Problème
Mes appareils zigbee ne sont plus pilotables via interface HA - ils le sont depuis Zigbee2MQTT. J’ai ce message d’erreur :
Cette entité n’est plus fournie par l’intégration mqtt. Si l’entité n’est plus utilisée, supprimez-la depuis les paramètres.
Historique :
Hier, j’ai fait une maj de ma clé USB + montée de version de Zigbee2MQTT - cela a fonctionné toute la journée puis j’ai redémarrer HA et depuis plus rien. J’ai des maj à faire mais malgré les sauvegardes, je crains que cela “casse” tout ce que j’ai mis en place !
Log MQTT :
2025-08-28 07:54:28: Client closed its connection.
2025-08-28 07:56:28: New connection from 172.30.xxxxxxxx on port 1883.
etc……….
version | core-2024.6.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.34-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 2161 |
Downloaded Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 16.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.08.3 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.3.3 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 6.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.6.0-1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.17.0), Matter Server (6.2.1), Linky (1.5.0), tiko / Mon Pilotage Elec (1.4.7) |
dashboards | 3 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 27 août 2025 à 06:54 |
current_recorder_run | 28 août 2025 à 06:21 |
estimated_db_size | 160.76 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Merci !
