Appareillage impossible Zigbee2mqtt
Bonjour a tous !
Après trois mois de panne internet à mon domicile et un déménagement je me sers enfin de HA a nouveau.
Tous revient a la normale ou presque …
Après une semaine de galère avec zigbee2mqtt je décide de tous effacer et recommencer à 0 avec cet add-ons mais le problème persiste.
L’appareillage ne fonctionne pas avec tous mes appareils zigbee (sonoff et ikea) pourtant aucun problème détecté dans les logs.
Je précise j’ai une ConBee2
Je fais donc appel a vos connaissances car la je sèche :upside_down_face:
Merci d’avance pour votre aide :wink:
Configuration Z2M
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  server:
  user:
  password:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2425302-if00
  adapter: deconz
  baudrate: 38400
Logs Z2M
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/socat.sh
[17:23:37] INFO: Socat not enabled, marking service as down
cont-init: info: /etc/cont-init.d/socat.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/zigbee2mqtt.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/zigbee2mqtt.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun socat (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun zigbee2mqtt (no readiness notification)
[17:23:40] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
> zigbee2mqtt@1.27.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:23:57: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-08-24.17-23-57' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:23:57: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:23:57: Starting zigbee-herdsman (0.14.46)
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:23:58: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:23:58: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:24:01: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:24:01: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:30:58: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.XX:1883
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:30:59: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:30:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:30:59: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:30:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":25,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.27.0"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:32:36: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info  2022-08-24 17:32:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"ksulu-1"}'
Salut…
Pas d’erreur dans les logs, mais pas de trace du démarrage du processus d’appairage non plus => Procédure à vérifier en fonction du matériel
Hello :wink:
Dans l’addon j’ai l’info d’appareillage
Info 2022-08-24 18:16:22Zigbee: allowing new devices to join.
Info 2022-08-24 18:16:23MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"64z17-1"}'
Mais pas plus
oui ça, ça veut dire que tu as mis la clé en mode appairage (elle attends)… En aucun cas que l’appareil que tu souhaites associer a commencé à le faire
Du coup la est le problème qu’importe l’appareil il ne se passe rien malgré plusieurs reset sur certains device
c’est pour ça que je te conseille de refaire un tour sur la doc de ton matériel : appairage et reset c’est pas forcément la même procédure.
Et l’appairage est à faire PARTOUT
Quel appareil que tu as des souci , chaque fabriquant a une procédure distinct pour leur matériel
Mon config z2m si ca peut d’aidé, clef COMBEE2
C’est la premier fois que vois un baudrate: 38400
dans un fichier config de z2m :shushing_face:
homeassistant: true
mqtt:
  user: XXXXXX
  password: keizie2OogaiXXXXXXX
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
  include_device_information: true
serial:
  port: /dev/ttyACM1
  adapter: deconz
frontend:
  port: 8099
advanced:
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 123
    protocol: tcp4
    type: '5424'
  channel: 25
  timestamp_format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss
  elapsed: false
  ext_pan_id:
    - 187
    - 114
    - 132
    - 108
    - 151
    - 241
    - 151
    - 6
  log_level: info
availability:
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
permit_join: true
devices:
  '0x00158d000355bbb7':
    friendly_name: Détecteur Palier
    description: Capteur de mouvement sur le palier.
  '0x00158d0003fb75c7':
    friendly_name: Bouton Sonnette
    legacy: true
    description: 'Bouton de la sonnette '
  '0x00158d00040b1174':
    friendly_name: Interrupteur Entrée
    legacy: true
    description: Interrupteur porte d'entrée
  '0x00158d0005d29996':
    friendly_name: LiXee ZLinky
    description: Suivi de la consommation d'électricité
    production: 'false'
    kWh_precision: 3
    measurement_poll_interval: 60
    tarif: Standard - BASE
    linky_mode: standard
    energy_phase: single_phase
  '0x00158d000689716a':
    friendly_name: Porte Cuisine
    description: Capteur porte cuisine
  '0x00158d00027b5238':
    friendly_name: Détecteur Cuisine
    description: Capteur de mouvement dans la cuisine
  '0x00158d00040a9ba4':
    friendly_name: Interrupteur Cuisine
    description: Interrupteur Cuisine
    legacy: true
  '0x00158d0003559fb5':
    friendly_name: Interrupteur Spot Cuisine
    description: Interrupteur du spot à l'évier.
    legacy: true
  '0xf0d1b80000194eb3':
    friendly_name: Eclairage Hotte
    description: Éclairage hotte
  '0x00158d0004097158':
    friendly_name: Interrupteur Salon
    legacy: true
    description: Interrupteur du salon
  '0x00158d0001e541ac':
    friendly_name: Détecteur Salon
    description: Détecteur de mouvement dans le salon
  '0x00158d0003559f19':
    friendly_name: Interrupteur Toilette
    legacy: true
    description: Interrupteur Toilette
  '0x00158d000355bb67':
    friendly_name: Détecteur Toilette
    description: Détecteur de mouvement du toilette
  '0x00158d0006897223':
    friendly_name: Porte Toilette
    description: Capteur de la porte du toilette
  '0x00158d0002e2aa6d':
    friendly_name: Interrupteur Chambre
    description: Interrupteur de la chambre.
    legacy: true
  '0x00158d000163dce5':
    friendly_name: Interrupteur Chevet G.
    description: Interrupteur du chevet gauche chambre.
    legacy: true
  '0x00158d00023883fb':
    friendly_name: Interrupteur Chevet D.
    description: Interrupteur du chevet droit chambre
    legacy: true
  '0x00158d000689a374':
    friendly_name: Porte Chambre
    description: Capteur de la porte chambre.
  '0x001788010b96c1a3':
    friendly_name: Eclairage Chevet Gauche
    color_sync: true
    description: Éclairage chevet gauche, ampoule Philips hue
  '0x001788010b9bfcc1':
    friendly_name: Eclairage Chevet Droit
    color_sync: true
    description: Éclairage chevet droit, ampoule Philips hue
  '0x001788010baa5ffa':
    friendly_name: Eclairage Chambre
    description: Éclairage de la chambre, ampoule Philips Hue.
    color_sync: true
  '0x00158d0002ea0069':
    friendly_name: Interrupteur Salle de bain
    legacy: true
  '0x00158d0006796773':
    friendly_name: Porte Salle de bain
  '0x00158d0007ba6053':
    friendly_name: Détecteur Salle de bain
  '0x00158d0003fb7525':
    friendly_name: Switch 2
    legacy: true
  '0x00158d000223e4d3':
    friendly_name: Switch 3
    legacy: true
  '0x001788010ba3f4a0':
    friendly_name: Eclairage Palier
    color_sync: true
  '0x001788010bd5f9ed':
    friendly_name: Eclairage Lampadaire
  '0x00158d00020f1a2f':
    friendly_name: Switch 5
  '0x001788010b3610a9':
    friendly_name: Spot Evier
  '0x001788010b3610a7':
    friendly_name: Eclairage Toilette
  '0x00158d000373d7e5':
    friendly_name: Switch 4
    legacy: true
ota:
  ikea_ota_use_test_url: false
Hello :wink:
Avec tous mes capteurs sonoff qui fonctionnés bien sur mon ancienne installation
La procédure est simple suffit d’appuyer 3 sec sur l’unique bouton, je viens de relire la doc et réessayer mais rien ne ce passe …
Pour le baudrate j’ai lu la doc Z2M qui en parle et j’ai essayé au cas ou …
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#adapter-settings
Dans certaines doc ça parle de 5 secondes, et de clignotement de leds (comme on a pas de référence précise sur ton materiel)
Et puis dans tous les cas, ça doit produire un truc dans les logs, tant que c'est pas le cas, soit ça capte pas, soit ça démarre pas la procédure, soit les piles sont HS
As tu essayé en changeant les piles ? C’est peut être bête mais c’est du vécu même avec des piles neuves.
J’ai que des capteurs de température (SNZB-02), j’ai suivi la prochaine et rien ne se passe
Et des ampoules Ikea qui, pareil ne communique pas
J’y ai pensé j’avais une pile en rabe mais pas concluant…
J’ai testé les piles cette après midi au multi elles sont bonnes
Après ça coûte rien de réessayer, je vais tenter
Donc pas 3s mais 5s et la led indique le mode
Access eWeLink APP, select the Bridge that you want to connect, and tap “Add” to add a sub-device. Then long press reset button on the device for 5s until the LED indicator flashes three times, which means the device has entered the pairing mode, and be patient until pairing completes.
https://manuals.plus/sonoff/snzb-02-temperature-and-humidity-sensor-manual#:~:text=Operation%20instruction,-Download%20APP&text=Access%20eWeLink%20APP%2C%20select%20the,be%20patient%20until%20pairing%20completes.
J’ai compté 3sec en le faisant en live :rofl:
Mais sinon j’ai bien les 3 LEDs qui clignotent
Je pense pas vraiment pas que ça vienne des devices
Ils sont tous déjà été appareillé dans mon ancien logement (même clés deconz, même devices)
Les ampoules Ikea pareilles aucune communication dans les logs
Problème résolu : j’ai éloigné la ConBee de 30cm de la box internet et hop tous fonctionne nickel
Merci d’avoir du temps pour mon soucis :wink:
