j’ai investi dans un détecteur extérieur Philips Hue. je l’ai remonté sans aucun soucis dans HA, il est bien reconnu mais par contre… aucun retour d’état… que se soit métriques (temp, lux, …) que l’état de mouvement
dans Z2M idem, j’ai beau essayer de voir les logs, mais il ne m’affiche aucune activité, sauf si je fais une maj du capteur (modif de la sensibilité" par ex…)
aurais-je loupé une étape?
En revanche, si je passe par le Hue Bridge pour mon intégration, il s’intègre également bien mais remonte bien moins d’options.
je ne sais pas trop quoi et comment faire pour me passer du bridge? est-ce que quelqu’un aurait une idée?
pour infos: je suis passé d’un clé cc2531 à la Sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus
System Health
| version | core-2022.2.8 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.92-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.22.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1051 |
| Downloaded Repositories | 25 |
AccuWeather
| can_reach_server | ok |
| remaining_requests | 48 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 7.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
| docker_version | 20.10.9 |
| disk_total | 219.4 GB |
| disk_used | 16.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Almond (2.0.1), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), RPC Shutdown (2.2), SSH & Web Terminal (10.0.2), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), Mosquitto broker (6.0.1), Grafana (7.4.1), Studio Code Server (4.1.0), TasmoAdmin (0.16.0), Network UPS Tools (0.9.1), Home Panel (2.3.3), SQLite Web (3.2.1), ESPHome (2022.2.1), motionEye (0.17.0), Log Viewer (0.12.2), PSA Car Controller (v2.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Zigbee2mqtt (1.23.0-1) |
Lovelace
| dashboards | 3 |
| resources | 21 |
| views | 16 |
| mode | storage |
