J’ai apparié un capteur frient MOZB 140 sur zigbee2mqtt sans problème.
Je l’ai ensuite supprimé dans zigbee2mqtt sans cocher la case « Interdire l’appairage ».
J’en ai ensuite apparié deux autres sans soucis.
J’ai voulu apparier de nouveau le 1er mais impossible.
J’ai procédé à la ré initialisation du capteur (ré init d’usine en restant appuyé 10s).
Ensuite je le remet en mode appairage, il clignote bien rouge régulièrement.
Sur Zigbee2mqtt je passe en mode appairage.
J’ai tenté de nouveau l’appariement mais rien.
Dans les logs je ne vois rien non plus. J’ai fait quelques recherches mais je n’ai rien trouvé de probant aussi je m’en remet à vous pour trouver une piste et creuser.
Bonne soirée à tous.
Seb
Home assistant sur raspberry Pi 4
Sur Zigbee2Mqtt j’ai 14 capteurs dont 4 routeurs.
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier
