Appdeamon probleme de CORS Preflight Did Not Succeed
Renseigner votre problème
[center]
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2026.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.1.1
disk_total 232.7 GB
disk_used 17.7 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
supported failed to load: Unsupported
virtualization
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (23.0.3), Mosquitto broker (6.5.2), Studio Code Server (6.0.1), AppDaemon (0.18.1), MQTT Explorer (browser-1.0.3), ESPHome Device Builder (2026.2.4), Cloudflared (7.0.4), ZeroTier One (0.25.0), Get HACS (1.3.1), Zigbee2MQTT (2.9.1-1), Homebridge (0.2.2), Matter Server (8.3.0), Music Assistant (2.7.11)
[/center]
Bonjour je ne suis pas sur d’être dans la bonne section. Enfin je me tente dans le devellopement d’un projet perso. Si je réussi, je ferais un post pour apprendre plus. Dans un composant Lit-Element je tente de faire un POST
_getHeaders() {
return {
« Content-Type »: « application/json »
async _addPiece() {
if (!this._newPieceName || this._newPieceName.trim() === «  ») {
alert(« Saisis un nom de piece ! »);
return;
try {
  const response = await fetch(`/api/appdaemon/add_piece`, {
    method: "POST",
    headers: this._getHeaders(),
    body: JSON.stringify({ nom: this._newPieceName.trim() })
  if (!response.ok) {
    throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
  this._newPieceName = "";
  await this._getPieces();
  this.error = null;
} catch (e) {
  this.error = "Erreur lors de l'ajout : " + e.message;
  console.error("_addPiece fetch error", e);
Et appdeamon.yamlhttp:
url: http://0.0.0.0:5050
allow_cors: true
headers:
Access-Control-Allow-Origin: « * »
Access-Control-Allow-Headers: « Content-Type »
Access-Control-Allow-Methods: « GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS »
Je peste avec cette erreur
Blocage d’une requête multiorigine (Cross-Origin Request) : la politique « Same Origin » ne permet pas de consulter la ressource distante située sur http://192.168.1.5:5050/api/appdaemon/add_piece. Raison : échec de la réponse de pré-vérification des requêtes CORS. Code d’état : 405.
Merci de m’éclairer
Hello @Shark je n’ai pas compris si tu avais un problème dans le code yaml ou avec system packages / python packages.
Je vois quand même une adresse 192.168.1.xx alors que si c’est appdaemon est un add-on je ne suis pas sûr que l’adresse soit reconnue :thinking:
Bonjour et merci
J’ai une automatisation qui gere un fichier index.yaml et je suis en train de me creer un composant avec Lit-Element je peux faire un Get de ce fichier index mais quand je fais un POST je suis rejeté
Postman marche…
AppDeamon accepte-t-il des requêtes? Je tourne en rond sur internet
XHRPOST
XHROPTIONS
Blocage d’une requête multiorigine (Cross-Origin Request) : la politique « Same Origin » ne permet pas de consulter la ressource distante située sur http://192.168.1.5:5050/api/appdaemon/add_piece. Raison : échec de la requête CORS. Code d’état : (null).
Pour info mon appdeamon.yaml
http:
  allow_cors: true
  headers:
    Access-Control-Allow-Origin: "*"
    Access-Control-Allow-Headers: "Content-Type"
    Access-Control-Allow-Methods: "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS"
et dans mon fichier lit-element
  async _addPiece() {
    if (!this._newPieceName || this._newPieceName.trim() === "") {
      alert("Saisis un nom de piece !");
      return;
    try {
      await fetch("http://192.168.1.5:5050/api/appdaemon/add_piece", {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
    } catch (e) {
      this.error = "Erreur lors de l'ajout";
Mon probleme est resolu j’envoie maintenant
headers: { "Content-Type": "text/plain" },
Bon j’ai passé 4 jours a chercher :joy:
