Apple TV Integration
Bonjour la communauté, depuis la migration vers la version 2023.7 de HA (j’étais avant en version 2023.4) l’intégration Beta de l’AppleTV ne semble plus fonctionner (de même que la version embarquée dans l’intégration Apple).
Lors de la tentative d’ajout de l’intégration, j’obtiens l’erreur :
Config flow could not be loaded: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
J’ai bien tenté de réaliser la correction en supprimant config/.storage/smartthings mais je n’ai pas ce fichier.
Avez-vous rencontré ce problème ? Je ne trouve pas de solution sur les différents forums.
Merci pour votre aide.
version core-2023.7.3
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1275
Downloaded Repositories 26
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 457.7 GB
disk_used 24.9 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Duck DNS (1.15.0), Grafana (9.0.2), InfluxDB (4.7.0), Node-RED (14.4.2), Mosquitto broker (6.2.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.5), Z-Wave JS (0.1.84), Studio Code Server (5.9.0), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 5
resources 21
views 41
oldest_recorder_run July 23, 2023 at 2:58 PM
current_recorder_run July 24, 2023 at 5:53 PM
estimated_db_size 2144.28 MiB
database_version 3.41.2
Pourquoi parler d’un fichier nommé « smartthings » (de l’intégration du même nom) alors que vous avez des soucis avec l’intégration Apple TV ?
Sinon, il vous faudrait tout reprendre :
  • supprimer votre Apple TV de HA
  • supprimer l’intégration beta pour utiliser l’officielle
  • sur l’ Apple TV, supprimer la télécommande qui a été créée par l’intégration
  • s’assurer dans les paramètres de l’Apple TV que tout le monde peut y accéder
  • redémarrer l’Apple TV
  • redémarrer HA
  • redémarrer à nouveau l’Apple TV si elle n’est pas découverte automatiquement
Merci, cela fonctionne parfaitement. Il me manquait en effet le reboot de HA.
Ensuite, HA a détecté l’Apple TV et m’a proposé la connexion.
