Application mobile HA Android : erreur certificat pour accès externe https
j’ai HA sur un raspberry PI et j’ai mis en place un accès https via duckdns + nginx proxy manager + certificat Let’s encrypt.
quand je teste l’accès https :
Sous windows + firefox ça marche
Sur mon smartphone android cà marche sous firefox et avec l’application HA que je sois connecté en wifi ou 5G
Sur ma tablette Android (TAB S2 Samsung) connectée en wifi, ça marche sous firefox mais pas avec l’application HA et j’ai le message suivant :
« Impossible de se connecter à Home Assistant - L’autorité de certification du certificat de Home assistant n’est pas approuvée, veuillez vérifier le certificat de home Assistant ou les paramètres de connexion puis réessayer »
j’ai réinstallé l’appli HA sur la tablette mais ca n’a rien changé.
Pour info, j’ai récemment mis à jour nginx proxy manager. Avec la version précédente tout fonctionnait bien
Quelqu’un aurait un idée ?
J’ai le même problème avec une vieille tablette Nexus, raspberry PI et accès https via duckdns + certificat Let’s encrypt.
Sur les téléphones récent pas de problème pour me connecter avec l’application HA mais la tablette nexus ne veut rien savoir!
As tu trouvé une piste pour résoudre ce problème?
Non je n’ai pas trouvé de solution, j’utilise firefox sur ma tablette pour accéder à Home Assistant
Il semble que les certificats Let’s Encrypt ne soient plus supportés sur les anciennes versions d’Android ce qui bloque l’application Home Assistant Android
Voilà ce que j’ai trouvé :
Je n’ai pas investigué plus faute temps.
Si tu trouves une solution je suis preneur
Bonne journée
Si tu es chez free, il y a une alternative très facile a mettre en œuvre, c’est d’utiliser le vpn wireguard qui est intégré à la Freebox.
Ton smartphone sera directement dans ton réseau quelques soit l’endroit où tu te trouves.
Pas de gestion des ports wan, ni des certificats, ni du DDns, etc
Tout est transparent pour l’utilisateur.
Tu trouveras sur hacf des lien dmvers des tuto.
Cette solution fonctionne aussi sans Freebox, mais c’est moins simple a mettre en œuvre (Addon HA, etc)
Merci je vais regarder!
C’est quoi la version de Android ? Le Store Android fonctionne encore sur cette tablette ?
Non Bouygues :unamused:
Je me demande si le plus facile n’est pas de rooter la nexus pour avoir un Android plus récent!
Bouygues ?? On parle de quoi ?
Android 5.1.1 une vieille nexus 10 de google
Je répond à Oles67 qui demande si j’ai une freebox!
A priori tu ne pourras donc pas utiliser l’application mais via un navigateur ça devrait pouvoir se faire.
Avec l’application je voulais monitorer la batterie pour ne pas la laisser en charge 24/24h.
La tablette Nexus a fonctionné pendant longtemps avec l’appli Home Assistant, l’erreur de certificat est récente. Mais c’est vrai qu’avant j’étais chez Free, c’est peut être pour cela que ça passait comme l’a expliqué Oles67
Tu utilisais du http ou du https ? Ca commence à faire longtemps que le https est HS sur les vieux appareils Android.
Oui j’utilise https!
Si tu configure le module complémentaire NGINX Home Assistant SSL proxy , tu auras un accès http en local ( et donc plus d’erreur de certificat pour ta tablette old generation) :wink:
Oui j’ai déjà fait cela et ça marche bien en http local, c’est l’accès distant qui coince
