Je remplace mes ARDUINO par des ESP32 A16 chacun contrôle deux pièce de ma maison sur l’éclairage et les volets
Les fonction principale sont codé mais je ne parviens pas a reproduire l’appui long qui permettent d’éteindre toute les lampe d’une carte.
J’ai testé les options disponible dans la documentation on_click
et on_multi_click
mais pour le moment j’ai l’extinction des lampes au front descendant, j’aimerai avoir l’extinction sur l’info on supérieur a 1s par exemple.
Si vous avez des idées pour m’aider à résoudre mon problème, je suis preneur.
Merci par avance.
- platform: gpio
pin:
pcf8574: pcf8574_hub_in_1
number: 6
mode: INPUT
inverted: true
on_press:
then:
- if:
condition:
switch.is_off: light2
then:
- switch.turn_on: light2
else:
- switch.turn_off: light2
- platform: gpio
pin:
number: 7
mode: INPUT
inverted: true
on_press:
then:
- if:
condition:
switch.is_off: light1
then:
- switch.turn_on: light1
else:
- switch.turn_off: light1
