Hello tout monde ![]()
Ceux et celles qui suivent mes péripéties savent déjà que j’ai que des galères, la plupart je les aies solutionné mais il y en a qui m’inquiète pour l’avenir :
Le fait de jamais être arriver à installer zigbee2mqtt (à priori très utiles voir indispensable)
Le fait depuis quelques jours de devoir rebooter par coupure électrique mon HA tous les matins
etc, etc.
Alors, ce matin, comme j’avais un peu de temps, je me suis lancée dans une install propre !
Ça commençait déjà mal, impossible de booter le RSP3 sur le SSD fraichement formaté et avec la dernière version de HA…
Soit, le SSD est vieux, peut être que… je prend une MicroSD. Sa boot !
premier bug, dans la console de boot il me dit que la GUI ne peut pas démarrer…
Je fouille sur le net, je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut lance la commande manuelle ‹ Banner › ! çà fonctionne de suite : OK, c’est bien mais sa inspire pas confiance, bref, je continue.
Je me log, etc etc, là y a un déjà un truc qui me dérange, dans les intégrations trouvées d’office, il manque presque la plus importante : Je ne vois pas le module zigbee ! y a bien le Zwave, les 2 ponts Hue, l’ATV 4K, imprimante, etc etc, même les thermomètres BT Xiaomi sont là, mais pas de module zigbee ![]()
Je ne me décourage pas, je tente l’install direct de ‹ Broker MQTT › et "mqtt2zigbee’, un peu de galère car le tuto trouvé semble incomplet et avec quelques incohérences…
Cependant, j’ai un message d’erreur, voir 2 je crois :
[11:02:15] INFO: Socat not enabled
[11:02:20] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
Zigbee2MQTT:info 2022-09-12 11:02:34: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-09-12.11-02-34' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-12 11:02:34: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-12 11:02:34: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:error 2022-09-12 11:02:55: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-12 11:02:55: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-12 11:02:55: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-12 11:02:55: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-09-12 11:02:56: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
ais-je loupé un truc encore ?
Pourquoi, j’ai jamais de bol !
