Aqara caméra hub
bojour à toutes et tous,
j’ ai juste une petite question (pour le moment).
Je possède une caméra AQARA hub G3 qui fonctionne correctement ainsi que plusieurs capteurs
dans HA.
Je souhaite ajouter une autre caméra de la même marque qui elle aussi a un hub intégré (hub G2H).
Ma question qui est surement naïve est la suivante,puis je utiliser les 2 caméras ensemble dans mon HA?
Merci par avance.
Bj
Normalement cela sera OK , je vois pas cela pourra bloqué …
La seule chose qui je pense peux se produire est de regardé les deux flux simultané et avoir des lag , mais cela dépend de ta connexion ( wifi - lan ) ton matériel de lecture ssi tu envoi le tout sur HA , Ton HA est installé sur quel type de machine ?
mais ces deux caméra sont intégrable par homekit , mais avec un flux de qualité minime. C’est pas du full flux. A moins de les hacker.
HA est installé sur raspberry pi 3 (1GO de mem.)
mon pi est au taquet avec si peu me mémoire mais pour le moment tout est fluide( je compte sur le
père Noël pour avoir un Raspberry pi 4 avec 4 GO de ram).
la caméra hub est en wifi 5G.
ma caméra est integrée par Homekit effectivement.
Ta bien un flux en qualité minime, comparer a l’application mihome ou c’est en full?
je n’ ai pas l’ appli Mihome (Xiaomi ).
