Bonjour la communauté,
J’ai un module relay T2 Aqara (LLKZMK12LM - lumi.switch.acn047) relié à un interrupteur, une ventilation et l’éclairage.
Il me permet donc de commander distinctement l’éclairage ou la ventilation.
Il est commandé par Z2MQTT au travers de HA, tout à jour.
Il se déconnecte systématiquement toutes les 2 à 3 semaines, je dois donc chaque fois aller ré-enclencher manuellement le module et relancer l’appairage.
Ce n’est à priori pas un problème de qualité de signal car il est à 255 lqi et il y a dans la même pièce un détecteur de mouvement et une prise qui ne se déconnectent jamais.
Je l’ai déjà réinitialisé, déconnecté complètement du courant pour le « reseter »,… toujours le même problème.
Si quelqu’un a déjà rencontré le soucis ou à une idée, je suis preneur ![]()
D’avance merci
Chrisbati
[center]## System Information
| version | core-2024.9.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.46-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Brussels |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1412 |
| Downloaded Repositories | 16 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 9 février 2025 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-16.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | c9ca217fd27e4e2f9874bdd9ad3bf5b1 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 228.5 GB |
| disk_used | 24.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Matter Server (6.5.1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), eufy-security-ws (1.9.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Node-RED (18.0.5), Samba share (12.3.2), Frigate (0.14.1) |
| dashboards | 4 |
| resources | 9 |
| views | 7 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 14 septembre 2024 à 22:19 |
| current_recorder_run | 18 septembre 2024 à 22:07 |
| estimated_db_size | 962.38 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
