Je rencontre un problème concernant le branchement électrique de mon interrupteur simple aqara h1 avec neutre.
Suite au branchement électrique la led bleue de l’interrupteur s’allume et il m’est possible de l’appairer à home assistant. Je comprend donc que l’installation électrique est correct.
Par contre la lumière n’est plus contrôlée et reste éteinte (ce qui n’est pas le cas avec l’interrupteur précédent)
Est ce que que c’est mon installation électrique qui ne permet pas l’utilisation de cet interrupteur aqara H1 ? Autre…?
version | core-2023.9.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4998
Installed Version | 1.32.1
Stage | running
Available Repositories | 1338
Downloaded Repositories | 31
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 10.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.11.3
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.3
disk_total | 57.8 GB
disk_used | 11.8 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.8.1), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), deCONZ (6.19.0), Studio Code Server (5.10.2), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0)
dashboards | 1
resources | 19
views | 6
mode | storage
oldest_recorder_run | 5 novembre 2023 à 16:28
current_recorder_run | 18 novembre 2023 à 16:38
estimated_db_size | 488.78 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
