Aqara update
J’ai plusieurs device Aqara, tous bien reconnu par HA via un Conbee II et l’intégration Zigbee.
Aucun soucis dans le fonctionnement.
Par contre, impossible de mettre à jour le firmware des différents device, je ne vois aucune option pour le faire.
Pour le faire je dois reconnecter le device au hub aqara, mettre à jour le firmware puis réinstaller le device sur zigbee HA. Un peu lourd comme manœuvre.
C’est d’autant plus embêtant que je ne sais pas quand il y a un nouveau firmware avec HA, je n’ai aucune info.
Je dois donc repasser par le hub aqara pour vérifier si il y a des update.
Est-il possible avec HA de vérifier si il y a des nouveaux firmware et de faire maj?
D’avance merci pour toute aide
Chrisbati
[center]## System Information
version core-2023.9.3
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1293
Downloaded Repositories 5
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.09.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 58.1 GB
disk_used 4.6 GB
board rpi3-64
installed_addons Matter Server (4.9.0), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), Terminal & SSH (9.7.1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), eufy-security-ws (1.6.4)
dashboards 1
resources 1
views 1
oldest_recorder_run 22 septembre 2023 à 12:04
current_recorder_run 29 septembre 2023 à 09:24
estimated_db_size 61.04 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Un petit « Bonjour » est toujours appréciable.:wink:
Bizarre je ne vois pas ton intégration zigbee dans les add-ons : ce serait via matters ? ZHA ou Zigbee2mqtt ?
Sur zigbee2mqtt c’est facilement accessible via MAJ OTA dans l’add-on de la barre latérale
Oups oui c’est corrigé… c’est la structure « problème » qui fait que j’ai commencé direct dans la description du problème :wink:
Oui c’est bien ZHA, je viens de regarder, tous mes aqara passent bien par là pas par matter ou mqtt.
Il y a une solution avec ZHA?
D’avance merci
Désolé je laisse les utilisateurs de ZHA répondre👍
bj
y’a une manip a faire de mémoire
regarde ceci
Ta une manipulation a faire, pour activer une mise a jour par OTA.
Mais tu as zha-toolkit, qui peu automatiser tout ca. Je suis passer sur Z2M, c’est tellement plus simple que sur ZHA.
@Nothing , merci pour l’info et le partage, malheureusement je suis très vite stoppé dans la séquence car quand je veux afficher le numéro de firmware de l’appareil, il ne trouve rien… j’ai redémarré plusieurs fois mais sans succès. Donc impossible d’essayer la manip pour activer l’OTA, j’ai donc décider d’essayer m2qtt :wink:
@WarC0zes j’ai finalement franchi le pas vers m2qtt… j’ai galéré pour l’installation et je n’ai toujours pas compris comment mais ça a fini par fonctionner!
Par contre j’ai installé 3 appareils identiques (des prises EU aqara) et l’installation ne s’est jamais passé de la même manière. J’en ai toujours un d’ailleurs dont l’installation n’est pas complète et je pense que je vais devoir la recommencer car impossible d’avoir toutes les entités.
Cependant la maj ne semble fonctionner sur aucune des 3 installations. Chaque fois que j’essaye il me dit que ma version installée est plus récente que la version en ligne😁
Pour les prises aqara y a un bug avec les dernier firmware, donc à éviter de mettre à jour et sur Z2M il on limiter la version du firmware pour éviter les bug. De mémoire c’est le firmware v32, mes prise sont en v41 mais je les est reçu avec c’est version. J’ai que l’entité current qui fonctionne pas mais j’en est pas besoin. Tout le reste fonctionne.
Oui, supprime t’es prise avec l’option forcer la suppression et reappairer les. Pendant l’appairage, allumer éteint la prise avec le bouton toute les 3sec jusqu’à la fin de l’appairage. Ça devrait te remonter toute les entités.
Edit:
    "update": {
        "installed_version": 41,
        "latest_version": 32,
        "state": "idle"
C’est ce que je te parlais, le dernier firmware disponible sur Z2M est le 32. Si ta prise a un firmware supérieur, c’est pour ca que ta le message votre version installée est plus récente que la version en ligne.
J’ai current,voltage et consumer connected qui remonte pas sur le firmware 41, mais le reste c’est bon.
Bonjour à tous :slight_smile:
Je me permets de répondre à ce sujet vu que j’ai l’impression que j’ai la même question, mais j’en créerais un si nécessaire.
Je suis dans le même cas que @chrisbati sauf que je n’ai pas de passerelle Aqara, et je souhaitais aussi les mettre à jour avec Z2M mes prise Aqara SP-EUC01. Comme la évoqué @WarC0zes, à la suite d’un bug dans la remontée, la dernier maj disponible dans Z2M est bloqué à la 32.
J’aurais souhaité savoir si vous aviez une solution pour passer ce blocage ? A ce jour j’ai reçu des prises en v41 et 43. Dans un soucis d’homogénéité je souhaiterais update celle en V41. Mais je sais pas comment faire.
En vous remerciant pour votre aide :slight_smile:
