L’info importante est en rouge…
Accessoirement tu peux confirmer que tu ne disposes pas d’une ip full stack (comprendre tous les ports sont à toi) en allant dans les infos comme ci-dessous
Je les ai mises manuellement, et à force d’essais j’ai réussi à avoir une configuration HA/https qui fonctionne, mais je ne suis pas assez expert ni en HA, ni en réseau pour t’aider plus, je peux juste fournir un exemple qui fonctionne, désolé.
Dans alias, que je mette .duckdns.org ou pas, c’est pareil.
Dans la partie Let’s Encrypt, j’ai aussi essayé de tout renseigner comme indiqué au début du tuto, mais ça ne change rien, même message
Celle de lire l’encadré rouge.
Tu renseignes alias (qui ne sert à rien) alors que la config attends la valeur domain
Ensuite le fait de ne pas avoir le port 80 accessible va rendre la création du certificat un peu plus compliqué et il faudra probablement le faire à la main
Je renseigne la même chose et même message d’erreur.
Il n’y a pas un autre endroit ou je pourrais rentrer ces données, car il n’y a pas doublons avec ce qu’il propose par défaut dans la ligne token ou seconds par exemple ?
Pour cela, il faut aller dans Configuration, Général puis Contrôle du serveur.
On vérifie TOUJOURS que le fichier de configuration est valide (Voir l’article sur les services) puis on redémarre.
le toujours m’inquiètes un peu.
Je pense qu’il faut se rendre dans Paramètres / Système / Réseau
Mais je ne vois pas quoi renseigner.
En effet le pb de port va sans doute compliquer la tache.
par contre @Tux4All , je crois qu’il va falloir un moment donné que tu passes en mode avancé, dans HA, panneau de gauche, tu cliques sur ton identifiant et il y a un bouton mode avancé…
Oui la validation d’un certificat (via le challenge HTTP) ne fonctionne que sur les ports 80/443 avec eventuellement une redirection vers un autre port exotique.
Une solution temporaire et pas sécurisée est de mettre temporairement le HTTPS de coté, et de rester en HTTP (via la mise en commentaire des certifcats dans la config).
Ensuite, il faut soit demander à free une ip fullstack, soit basculer sur des options comme nabucasa ou zerotier
