Merci @Herbs pour tes précisions.
Par chance j’ai un Syno à la maison.
Mais bon comme dis @Pulpy-Luke c’est peut être pas mal de remu ménage pour pas grand chose.
Je crois que je vais me contenter de l’erreur.
En tout cas merci pour vos avis, échange toujours instructifs !
Bonjour J’ai une livebox4 et je rencontre également de grosse difficulté pour accéder à home assistant en distant.
J’ai vérifié mon DuckDNS il pointe bien sur mon adresse IP
J’ai contrôle tous les paramètres de ma box,
IP raspberry fixe,
Dans la Box redirection des ports 443=>443, 8123=>8123, 80=>80, 22=>22, 21=>21, j’ai configuré DynDNS avec mon domain DuckDNS,
Dans HA configuration général j’ai validé mes URL interne et externe,
Dans HA DuckDNS, le domains et le token sont bons,
J’ai C:\Windows\System32\driver\etc\host.ics en ajoutant mon domain et IP pour voir si cela changeait quelque chose et effectivement j’arrive à me connecter depuis mon pc avec mon domains. Cependant ca ne fonctionne pas avec mon tel.
En faite, des que je modifie ma configuration.yaml avec les lignes suivantes, je perds l’accès complet à HA en interne et externe:
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
J’ai fait le tour des Tuto sur le NET, fait appel à des amis, comparé nos configurations, RAS je ne comprends pas.
80, 443 et 8443 c’est en rapport avec Ha (encore que c’est pas systématique on verra plus bas)
Par contre 21 (ftp)de et 22 (ssh) ça c’est pas l’idée du siècle. Si c’est vraiment voulu c’est un truc à surveiller et configurer avec une infinie précaution car ça va susciter un intérêt certain pour le monde extérieur. Mais tu as mis ça au cas où et sans réellement connaître c’est une grosse bêtise/faille de sécurité
Quand tu fais ça par défaut tu transformes le port 8123 qui fonctionne en http pour lui faire faire du https. Donc de l’extérieur comme de l’intérieur il faut préciser à la fois https://mondomaine.com:8123 ou https://ip:8123. Et du coup la redirection des ports 80 et 443 ne sert à rien
Cette phrase me conforte quand même dans l’idée que tu fais la configuration la plus large possible et que les ports ouverts ne sont pas tous nécessaires. Faire le ménage te rendra la vie moins compliquée et t’évitera plein de sueurs froides à l’avenir
Bonjour Pulpy, comme tu l’as indiqué et bien compris que mes ports ne sont pas tous ouverts en permanence. Je l’ai ouvert afin de voir ce qui fonctionnait ou pas et même dans cette configuration ce n’est pas gagné.
Concrètement que me conseil tu? Faut-il déclarer le Http dans la config.yaml ou simplement ne pas rediriger les ports?
Pour ce qui de l’accès à HA en utilisant https : // mondomaine .org : 8123, cela ne fonctionne pas non plus, sauf après modification du fichier Host ics de Windows. Cependant j’ai plutôt l’impression qu’il s’agit d’un leurre qui ne fonctionne que sur la machine.
Donc en fait si ça fonctionne… Tu as juste une alerte comme quoi l’ip n’est pas ce qui est contenu dans le certificat (qui contient le nom de domaine). Ce que tu fais en modifiant le fichier host, c’est que tu transforme artificiellement le nom en ip de ton serveur (celle locale).
Donc dans ton cas, je ferai :
- Ne diriger aucun des ports sur la box. Sauf le 8123 qui est à renvoyer vers le 8123 de ton serveur.
- Vérifier que ton nom de domaine correspond bien à ton adresse ip publique :
- https://whatismyipaddress.com/fr/mon-ip <= là tu récupères ton adresse ip publique
- https://dnslookup.fr/ <= là tu mets ton nom de domaine
Quand tout sera en place (les adresses ip sur les 2 sites sont identiques + port 8123 redirigé) et en laissant le contenu du host sur ton pc, https://tondomaine.com:8123 doit fonctionner aussi bien depuis le wifi que depuis internet/4G
Pulpy, je ne sais pas quoi dire… tu es mon héro ce soir.
Je n’ai aucune idée de pourquoi ce que tu m’as dit fonctionne, mais ca fonctionne!!! En quoi le fait d’aller sur ces sites fait que mon accès soit valide?
A ce point ?
Ce n’est pas le fait d’aller sur ce site qui fait que ça marche (tu as fait le boulot tout seul) mais ça permet de confirmer que la config DNS externe est correcte (et dans le cas contraire de voir où corriger).
Une partie de la config était forcement correcte puisque tu avais déjà https://tondomaine.com:8123 fonctionnel en bidouillant ton host. J’ai juste fais le tri.
Bref, ça fonctionne et c’est quand même le principal
En ce qui me concerne, je me connectais à l’aide de duckDNS et tout fonctionnait très bien jusqu’il y a 48 heures.
Depuis, impossible de me connecter à distance. Je n’ai pourtant rien changé.
Dans ma configuration, j’étais toujours en http mais j’avais créé un port spécifique pour cette connection à distance que je redirigeais vers le port 8123. J’ai une Livebox Orange et j’ai donc redirigé le port via NAT/PAT. Je n’ai pas d’instructions spécifiques dans mon fichier configuration.yaml.
Avez-vous une idée de ce qui peut s’être passé et comment corriger le problème ?
Je vous remercie d’avance.
Pascal
15 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Probleme d’acces depuis l’exterieur et DuckDNS
Bonjour, j’ai essayer avec ma freebox, cela ne fonctionne pas. J’ai peut etre oublié qq chose…
salit, il nous faudrait un peu plus de détails ?
tu as bien essayé avec un ndd duckdns ou avec un ndd freeboxos. fr ?
avec duckdns
yaml de ‹ duck ›:
domains:
xxxx.duckdns.org
token: 3191xxxx-0602-4737-892f-xxxxxxxxxxx
aliases: []
lets_encrypt:
accept_terms: true
algo: secp384r1
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
seconds: 300
est ce que tu avais déjà des certificats d’installes avant ?
et as tu essayé avec la. configuration simple conforme a la documentation de l add-on ?
# Example configuration.yaml entry
duckdns:
domain: YOUR_SUBDOMAIN
access_token: YOUR_ACCESS_TOKEN
Bonjour à tous, après avoir réussi à récupérer ma sauvegarde, je me retrouve bloqué sur mon duckdns, j’ai installé la dernière version de duckdns 1.15.0 et il me manque l’onglet domaine et je pense que c’est ça qui bloque avez-vous le même souci ? Merci d’avance
Bonjour, cela fonctionne avec le navigateur mais pas pas avec l’application bizarre, affaire RESOLU
comme indiqué dans ma présentation je suis novice en domotique, quelques bases donc tout ne sera peut être pas clair…
Alors voila,
j’ai installé home assistant sur une VM, je suis sous Unraid. je possède une freebox POP
je souhaite pouvoir accéder à HA depuis l’extérieur, d’où ma présence sur ce topic.
J’arrive donc bien à y accéder à HA depuis l’extérieur mais via l’adresse en http, mais je n’y arrive pas via l’adresse en https.
je dois donc mal faire une étape mais je ne vois pas laquelle.
je ne sais pas quelles infos vous fournir pour identifier mon erreur/oubli
Par avance merci
Chez moi, ça marche en https DuckDNS/Let’s Encrypt avec cette config (j’utilise le port non standard 8122 au lieu de 8123 et 192.168.100.175 est l’adresse IP fixe de mon HA).
https://xxxxx.duckdns.org:8122 permet de se connecter en externe, y compris avec l’App HA sur Android.
http:
server_port: 8122
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 10
remote_homeassistant:
instances:
homeassistant:
country: FR
allowlist_external_dirs:
- "/config"
- "/share"
external_url: https://xxxxxx.duckdns.org:8122
internal_url: http://192.168.100.175:8122
auth_providers:
- type: homeassistant
- type: trusted_networks
trusted_networks:
- 192.168.100.0/24
alors l’extrait que tu as mis c’est le fichier configuration.yaml
moi je n’ai que ca dedans
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
j’ai bien tenté d’ajouter des lignes manuellement une fois, j’y ai perdu l’accès à HA => réinstallation
Je ne connais pas tes compétences réseaux, attention à ne pas saisir les informations telles quelles, c’est juste un exemple de ce qui marche chez moi.
Il faut notamment paramétrer:
ton adresse DuckDNS
ton port (à priori 8123)
l’adresse locale de ton HA
et y aller pas à pas, le ip_ban et login_attempts ne sont pas à mettre au début par exemple.
Sans oublier qu’à un moment donné, ce qui fonctionnait en http:// bascule en https://, notamment pour les accès via le navigateur
