[Article] Birdnet : écouter et reconnaitre les oiseaux du jardin
Petit retour niveau matériel.
Dans un premier temps j'ai mis un micro USB premier prix : https://www.amazon.fr/dp/B0GZPF6R3M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title à fuir de gros bruits parasites les oiseaux proches du micro étaient détectés mais pas ceux au loin.
J'ai regardé le topic initial et j'ai suivi le conseil de @bentou et j'ai acheté l’adaptateur jack usb de ugreen et un mico cravatte jack. Ca marche nickel 750 détections à la journée.
Le sujet n'est pas abordé dans l'article mais j'ai mis ma station en lien avec Birdweather pour aider au référencement des espèces. Je vous encourage à le faire !
J'ai installé Birdnet-go sur mon RPI 4b . N'ayant pas de micro, j'utilise ceux de mes caméras extérieures. C'est simplement génial cette intégration !!!!
Tu as un lien ? Je ne vois pas ce message.
D'abord tu vas sur Birdweather, tu te crées un compte et tu ajoutes une station, cela te génère un Token.
Dans TOOLS/Settings la section Birdweather. Il faut rentrer le token.
Je parlais du matériel :wink:
Merci j'étais pas dans la bonne conversation, je ne suis pas allé si loin.
De rien ! L'adaptateur ugreen ce n'est plus la même version qui est disponible.
Il reste un petit peu de parasite l'IA me dit qu'il faudrai rajouter un isolateur de boucle USB.
