[Article] Birdnet : écouter et reconnaitre les oiseaux du jardin
Je viens de publier un nouvel article sur notre portail. :fire:
Venez le découvrir dès maintenant !
Merci pour vos commentaires et retours. :blush:
Bonne lecture !
Merci pour tout, je suis ravie de contribuer à mon échelle aux échanges sur ce forum
Birdnet-pi installé depuis un mois
  • un raspberry-pi
  • un micro USB cravate
  • une SSD de 250 Go
il est placé a côté de mon bassin, et même si la chute d'eau fait un bruit parasite, j'ai quand même réussi à écouter 26 espèces différentes.
côté carte lovelace, j'ai fait simple sans passer par l'intégration.
Pour les notifications, un message telegram en cas de nouvelle espèce détectée.
Merci a ce forum pour cette belle découverte !!!!
Projet sympathique. Il faut que je trouve un moyen de déporter le micro.
Je suivais le fil avec intérêt mais n'ayant pas de raspberry de libre sous la main, j'avais laissé de côté l'idée pour le moment.
Mais en lisant l'article, j'ai vu qu'il y avait une version "go" qui pouvait utiliser un flux RTSP et s'installer en docker !
Excellente nouvelle, j'ai installé ça et j'utilise le flux de ma caméra extérieure. Je vais voir ce que ça donne mais c'est déjà une belle alternative.
Merci pour l'article !
Merci pour cet article.
Pour info, j'ai installé Yet Another WhosAtMyFeeder qui permet de lier les sons capturés de Birdnet aux images des oiseaux.
Merci pour l'article et la carte.
Cela m'a remotivé à réinstaller un container lxc Birdnet-go et le flux audio de ma caméra reolink e1 zoom. Ça marche nickel, 27 espèces depuis samedi :blush:
@jpjobe merci pour le tuto !
Pour info il y a une erreur dans la capture de configuration de mqtt. Tu as mis le modele json dans la partie où on doit renseigner l'url du broker.
Merci pour le retour
J'ai installé la version Docker de : BirdNET-Go
Il semble que l'intégration et la carte ne soit pas totalement compatible, j'essaie de comprendre pourquoi et je pousserai une PR.
Quel problème rencontres tu, car en mettant le topic MQTT "birdnet" côté Birdnet-go et côté intégration, ça fonctionne chez moi où du moins je n'ai pas constaté de bug.
Je confirme integration et carte fonctionnent ici aussi avec Go
@Pulpy-Luke merci pour ton intégration en tout cas ! la carte est top !
Aucun comptage sur la journée. Il me semble que c'est à cause du premier message MQTT qui a été envoyé avec un fuseau horaire en UTC et non à l'heure de mon HA qui est en Europe/Paris.
Il faudrait que je relance mon test maintenant, depuis 2h00 il est possible que les choses soient de nouveau opérationnel depuis le vidage des listes du jour.
Merci pour l'article,
excellent,... un nouvel usage pour mes qq caméras, et bien plus sympa que leur but de surveillance.
25 espèces détectées depuis ce matin (mais tout de même des choses surprenants (genre, un cygne, dans mon jardin !:sweat_smile: )
Une super utilisation dont je ne savais pas que j'avais besoin, mais que j'adore
et en plus un gain direct sur le WAF de la domotique et le dashboard de la cuisine :hugs:
c’est du super boulot!!!
Pour ma part, j’ai un soucis avec les noms des espèces qui ne sont pas traduites en français. Je passe par birdnet go, c’est peut ça le soucis. J’ai eu beau fouiller, je n’ai pas trouvé
Dans le menu de configuration , paramètres/analyses, tu peux changer la langue de la base de données
Hoooooooo le boulet :joy::zany_face:.
Merci beaucoup
J'ai réussi à tout faire fonctionner une fois la TZ correcte.
Merci.
