[Article] Cartes "Energy" et teleinformation (TIC) avec ESPHome
C’est étonnant, car ce schéma est assez classique. L’opto coupleur permet de protéger la sortie TIC. Je soupçonne un pb de composants ou connexion.
Est ce que tu arrives à lire les infos TIC en sortie du montage avec l’optocoupleur, avec le convertisseur USB TTL (et sans l’ESP donc) ?
J’arrive à lire la sortie de l’opto avec le convertisseur uniquement lorsque j’enlève la résistance d’entrée. Cette résistance d’entrée (sur I1 ou I2) me pose toujours problème. J’ai essayer une 1K, 1K5 et 2K. Je n’ai pas à disposition une 1.2K. C’est en la retirant que j’arrive à lire quelque chose.
J’ai lu sur un forum qu’un gars avait un BS170 qui avais le même câblage qu’un 2N7000, soit la source et le drain inversé ?
J’essai ce soir pour voir si c’est mon cas (composant acheté sur aliexpress). Mais de toutes façon cette résistance sur I1 ou I2 me pose un vrai problème.
Bon testé et pas plus de chance. Allez c’est pas grave, j’ai quand même un système qui fonctionne au plus simple.
Par simple curiosité et si d’autre personne rencontre le même soucis, voici le type de compteur que j’ai Itron ITE411L3B en mode standard.
Bonsoir,
Pour information, j’ai développé un fork de Tasmota qui gère tous les contrats TeleInfo historiques et standard du Linky. Ce fork a pour principal intérêt de masquer toutes les spécificités des contrats linky et de gérer l’auto discovery dans home assistant nativement.
Une fois le firmware flashé et configuré, tout devrait rouler facilement.
Il est disponible sur GitHub sous tasmota/teleinfo at master · NicolasBernaerts/tasmota · GitHub
Bonne découverte de Tasmota qui est un firmware incroyable pour les développeurs … et tout le monde !
Un travail de fou que tu as fait la !
Effectivement c’est un peu de boulot … mais le monde de Linky n’est pas des plus simples :wink:
existe-t-il un moyen d’avoir, en sorti d’ESP32, directement la valeur réelle de production ou de consommation ?
Il me semblait avoir vu cela sur le site : https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/
Mais je ne suis pas sur de bien tout comprendre.
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum que je consulte régulièrement quand il s’agit de trouver des réponses a mes questions :wink:
donc mon premier poste ici c’ est que j’ai un peut beaucoup galérer avec le schemas, malgré que j’ai tous suivie a la lettre, pour au final trouver la solution mais je suis ni électricien ni électronicien mais je me débrouille :slight_smile: donc la solution mais plutôt le fait que j’ai réussi a faire fonctionner le tic avec mon schemas
dite moi si ya pas de risque .
avec ce branchement pas de bad crc non plus meme avec un update_interval: de 10s
merci
[21:50:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.71094 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:50:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:50:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:50:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 10.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:50:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:50:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2480.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:50:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:50:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:50:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state ''
[21:50:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 39.68700 s with 0 decimals of accuracy
[21:51:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.71289 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:51:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:51:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:51:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 10.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:51:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:51:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2420.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:51:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:51:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:51:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:51:16][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[21:51:16][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[21:51:16][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[21:51:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.74023 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:51:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:51:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:51:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 10.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:51:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.76172 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:51:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:51:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:51:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2200.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:51:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:51:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:51:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '1m '
[21:51:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 99.68600 s with 0 decimals of accuracy
[21:52:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.76172 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:52:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:52:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:52:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:52:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:52:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2200.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:52:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:52:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:52:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (58 ms).
[21:52:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:52:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:52:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.76172 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:52:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:52:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:52:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:52:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:52:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2150.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:52:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:52:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:52:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[21:52:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:52:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '2m '
[21:52:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 159.68800 s with 0 decimals of accuracy
[21:53:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:53:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:53:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2140.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:53:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:53:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:53:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:53:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.79688 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:53:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:53:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:53:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.81250 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:53:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:53:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:53:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2140.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:53:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:53:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[21:53:32][E][teleinfo:038]: bad crc: got 46 except 47
[21:53:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (114 ms).
[21:53:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:53:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '3m '
[21:53:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 219.68700 s with 0 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.82812 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:54:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:54:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 9.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.84570 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:54:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:54:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:54:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:54:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (72 ms).
[21:54:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:54:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:54:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.84766 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:54:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:54:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:54:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:54:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:54:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1960.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:54:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:54:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:54:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[21:54:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:54:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '4m '
[21:54:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 279.68600 s with 0 decimals of accuracy
[21:55:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.84961 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:55:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:55:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:55:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:55:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:55:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:55:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:55:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:55:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (59 ms).
[21:55:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:55:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:55:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:55:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:55:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:55:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:55:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:55:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '5m '
[21:55:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 339.68701 s with 0 decimals of accuracy
[21:56:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.87695 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.89258 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:56:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:56:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:56:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1930.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:56:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:56:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:56:04][E][teleinfo:038]: bad crc: got 68 except 60
[21:56:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.90820 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (122 ms).
[21:56:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:56:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:56:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.90820 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:56:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:56:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:56:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:56:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:56:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:56:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:56:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[21:56:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:56:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '6m '
[21:56:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 399.68900 s with 0 decimals of accuracy
[21:57:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.91016 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:57:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:57:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1930.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:57:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:57:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:57:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:57:32][E][teleinfo:038]: bad crc: got 44 except 49
[21:57:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '7m '
[21:57:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 459.68799 s with 0 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.94141 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:58:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.95703 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.97070 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:58:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:58:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:58:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (111 ms).
[21:58:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:58:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:58:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.97266 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:58:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:58:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:58:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:58:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:58:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:58:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:58:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[21:58:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[21:58:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '8m '
[21:58:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 519.68597 s with 0 decimals of accuracy
[21:59:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20787.97266 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:59:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[21:59:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[21:59:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:59:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:59:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:59:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:59:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:59:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -81.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[21:59:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:59:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[21:59:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[21:59:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[21:59:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[21:59:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '9m '
[21:59:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 579.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:00:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.00391 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:00:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:00:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:00:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:00:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:00:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1930.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:00:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:00:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:00:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:00:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (75 ms).
[22:00:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:00:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:00:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.03516 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:00:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:00:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:00:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:00:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:00:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1940.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:00:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:00:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:00:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:00:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:00:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '10m '
[22:00:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 639.68597 s with 0 decimals of accuracy
[22:00:56][D][time:051]: Synchronized time: 2024-12-23 22:00:56
[22:01:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.03711 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:01:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:01:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:01:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:01:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:01:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:01:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:01:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.06641 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:01:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:01:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:01:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:01:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:01:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:01:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:01:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:01:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:01:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:01:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '11m '
[22:01:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 699.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:02:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -81.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:02:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.08008 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:02:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:02:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:02:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:02:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:02:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1960.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:02:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:02:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:02:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:02:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:02:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:02:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (689 ms).
[22:02:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:02:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '12m '
[22:02:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 759.68903 s with 0 decimals of accuracy
[22:03:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.11523 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:03:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:03:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:03:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:03:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:03:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:03:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:03:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:03:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:03:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:03:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:03:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.11523 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:03:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:03:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:03:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:03:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:03:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:03:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:03:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:03:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:03:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:03:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:03:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:03:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (93 ms).
[22:03:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:03:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '13m '
[22:03:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 819.69000 s with 0 decimals of accuracy
[22:04:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.14453 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:04:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:04:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:04:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:04:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:04:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.16016 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:04:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:04:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:04:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:04:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (75 ms).
[22:04:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:04:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:04:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.16211 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:04:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:04:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:04:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:04:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:04:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:04:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:04:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:04:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:04:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:04:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '14m '
[22:04:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 879.68903 s with 0 decimals of accuracy
[22:05:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.16406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:05:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:05:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1950.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:05:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:05:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:05:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:05:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.17773 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:05:32][E][teleinfo:038]: bad crc: got 44 except 32
[22:05:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '15m '
[22:05:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 939.68597 s with 0 decimals of accuracy
[22:06:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.19336 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:06:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:06:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.20898 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:06:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1960.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:06:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:06:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:06:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.22461 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:06:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:06:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (120 ms).
[22:06:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:06:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:06:34][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.22461 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:34][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:34][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:06:34][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:06:34][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:06:34][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.24023 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:06:34][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1960.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:06:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:06:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:06:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (84 ms).
[22:06:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:06:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '16m '
[22:06:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 999.68597 s with 0 decimals of accuracy
[22:07:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.24219 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:07:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:07:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:07:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:07:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:07:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:07:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:07:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:07:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:07:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:07:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:07:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.24219 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:07:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:07:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:07:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:07:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:07:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '17m '
[22:07:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1059.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:08:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.25781 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:08:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:08:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.27344 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:08:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:08:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:08:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:08:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.28906 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:08:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:08:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1980.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:08:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:08:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:08:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.30469 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:08:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (413 ms).
[22:08:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:08:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '18m '
[22:08:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1119.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:09:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.30469 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:09:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:09:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:09:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:09:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:09:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1980.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:09:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:09:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:09:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:09:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:09:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:09:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.30664 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:09:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:09:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.32031 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:09:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:09:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:09:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:09:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:09:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:09:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:09:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (68 ms).
[22:09:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:09:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '19m '
[22:09:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1179.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:10:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.33789 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:10:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:10:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:10:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:10:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:10:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:10:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:10:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:10:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:10:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:10:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:10:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.36914 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:10:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:10:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:10:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:10:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:10:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1980.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:10:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:10:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:10:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:10:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:10:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '20m '
[22:10:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1239.68604 s with 0 decimals of accuracy
[22:11:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.37109 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:11:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:11:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:11:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:11:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:11:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1980.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:11:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:11:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:11:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:11:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:11:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:11:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.37109 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:11:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:11:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:11:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:11:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:11:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1970.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:11:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:11:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:11:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:11:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:11:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '21m '
[22:11:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1299.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:12:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.40039 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:12:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:12:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:12:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:12:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:12:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1980.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:12:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:12:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:12:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:12:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:12:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:12:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.41602 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:12:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:12:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:12:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:12:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:12:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1990.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:12:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:12:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:12:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:12:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:12:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '22m '
[22:12:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1359.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:13:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.44922 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:13:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:13:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:13:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:13:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:13:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1990.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:13:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:13:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:13:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (57 ms).
[22:13:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:13:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:13:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.45117 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:13:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:13:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:13:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:13:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:13:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1990.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:13:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:13:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:13:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (51 ms).
[22:13:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:13:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '23m '
[22:13:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1419.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:14:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.45312 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:14:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:14:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:14:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:14:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:14:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1990.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:14:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:14:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:14:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:14:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:14:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:14:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.48242 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:14:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:14:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:14:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:14:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:14:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 2000.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:14:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:14:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:14:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 0%, Blue: 100%
[22:14:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (60 ms).
[22:14:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:14:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '24m '
[22:14:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1479.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:15:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.49805 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:15:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:15:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:15:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:15:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:15:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:15:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:15:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:15:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:15:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:15:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:15:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.52930 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:15:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:15:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:15:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:15:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:15:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:15:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:15:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:15:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:15:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:15:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '25m '
[22:15:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1539.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:15:56][D][time:051]: Synchronized time: 2024-12-23 22:15:56
[22:16:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.52930 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:16:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:16:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:16:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:16:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:16:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:16:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:16:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:16:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (63 ms).
[22:16:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:16:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:16:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.52930 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:16:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:16:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:16:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:16:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:16:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:16:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:16:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:16:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:16:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:16:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '26m '
[22:16:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1599.68604 s with 0 decimals of accuracy
[22:17:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.55664 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:17:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:17:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:17:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:17:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:17:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:17:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:17:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:17:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:17:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:17:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:17:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.57227 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:17:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:17:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:17:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:17:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:17:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:17:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:17:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:17:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:17:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:17:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '27m '
[22:17:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1659.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:18:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.60156 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:18:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:18:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:18:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:18:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:18:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:18:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:18:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:18:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:18:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:18:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:18:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.60352 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:18:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:18:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:18:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:18:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:18:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:18:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:18:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:18:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:18:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:18:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '28m '
[22:18:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1719.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:19:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.60352 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:19:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:19:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:19:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:19:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:19:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:19:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:19:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:19:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (58 ms).
[22:19:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:19:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:19:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:19:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:19:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:19:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:19:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:19:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '29m '
[22:19:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1779.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:20:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.63281 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:20:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:20:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:20:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:20:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:20:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:20:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:20:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:20:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (56 ms).
[22:20:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:20:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:20:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.66016 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:20:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:20:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:20:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:20:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:20:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1800.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:20:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:20:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:20:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:20:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:20:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '30m '
[22:20:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1839.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:21:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.66016 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:21:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:21:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:21:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:21:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:21:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:21:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:21:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:21:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (58 ms).
[22:21:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:21:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:21:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.69141 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:21:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:21:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:21:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:21:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:21:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:21:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:21:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:21:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:21:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:21:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '31m '
[22:21:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1899.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:22:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.69336 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:22:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:22:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:22:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:22:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:22:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:22:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:22:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:22:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (56 ms).
[22:22:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:22:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -77.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:22:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '32m '
[22:22:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 1959.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:23:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.72070 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:23:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:23:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:23:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.73242 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:23:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:23:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:23:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:23:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.74805 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:23:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:23:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:23:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:23:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:23:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (72 ms).
[22:23:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:23:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '33m '
[22:23:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2019.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:24:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.76562 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:24:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:24:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:24:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:24:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:24:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1800.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:24:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:24:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:24:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (56 ms).
[22:24:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:24:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:24:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.77930 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:24:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:24:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:24:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:24:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:24:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1810.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:24:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:24:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:24:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:24:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:24:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '34m '
[22:24:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2079.68604 s with 0 decimals of accuracy
[22:25:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:25:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.79297 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:25:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:25:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '35m '
[22:25:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2139.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.80859 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:26:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1800.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:26:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1880.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1890.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:26:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (683 ms).
[22:26:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:26:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:26:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.83789 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:26:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:26:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:26:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:26:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:26:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1890.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:26:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:26:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:26:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:26:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:26:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '36m '
[22:26:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2199.68604 s with 0 decimals of accuracy
[22:27:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.83984 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:27:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:27:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:27:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:27:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:27:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1880.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:27:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:27:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:27:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (57 ms).
[22:27:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:27:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:27:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '37m '
[22:27:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2259.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:28:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.86914 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -77.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:28:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.88477 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:28:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:28:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:28:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.89844 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:28:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:28:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:28:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:28:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:28:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:28:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:28:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (75 ms).
[22:28:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:28:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '38m '
[22:28:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2319.68994 s with 0 decimals of accuracy
[22:29:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.91211 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:29:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:29:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:29:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:29:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:29:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:29:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:29:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:29:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:29:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:29:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:29:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.92969 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:29:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:29:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:29:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:29:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:29:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1850.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:29:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:29:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:29:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (51 ms).
[22:29:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:29:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '39m '
[22:29:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2379.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:30:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:30:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.94531 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:30:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:30:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '40m '
[22:30:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2439.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:30:56][D][time:051]: Synchronized time: 2024-12-23 22:30:56
[22:31:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.95898 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:31:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:31:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:31:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:31:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:31:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1850.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:31:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:31:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:31:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:31:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:31:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:31:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (84 ms).
[22:31:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:31:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:31:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20788.98828 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:31:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:31:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:31:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:31:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:31:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:31:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:31:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:31:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:31:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:31:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '41m '
[22:31:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2499.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:32:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.00586 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:32:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:32:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:32:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:32:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:32:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:32:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:32:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:32:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:32:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:32:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:32:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.03320 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:32:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:32:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:32:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:32:34][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:32:34][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:32:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:32:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:32:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (56 ms).
[22:32:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:32:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '42m '
[22:32:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2559.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:33:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.03516 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:33:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:33:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:33:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:33:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:33:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:33:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:33:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:33:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:33:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:33:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:33:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.03711 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:33:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:33:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:33:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:33:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:33:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:33:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:33:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:33:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (58 ms).
[22:33:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:33:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '43m '
[22:33:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2619.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:34:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.06445 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:34:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:34:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:34:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:34:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:34:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1850.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:34:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:34:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:34:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (57 ms).
[22:34:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:34:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -81.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:34:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.07812 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:34:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:34:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:34:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:34:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:34:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:34:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:34:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:34:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:34:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:34:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '44m '
[22:34:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2679.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:35:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.10938 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:35:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:35:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:35:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:35:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:35:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:35:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:35:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:35:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:35:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:35:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:35:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.10938 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:35:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:35:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:35:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 8.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:35:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:35:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1860.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:35:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:35:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:35:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (58 ms).
[22:35:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:35:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '45m '
[22:35:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2739.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:36:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.11133 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:36:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:36:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:36:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:36:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:36:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:36:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:36:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:36:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:36:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:36:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:36:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.14062 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:36:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:36:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:36:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:36:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:36:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:36:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:36:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:36:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:36:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:36:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '46m '
[22:36:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2799.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:37:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.15234 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:37:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:37:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:37:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:37:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:37:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1850.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:37:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:37:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:37:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (57 ms).
[22:37:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:37:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -78.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:37:34][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.18555 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:37:34][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:37:34][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:37:34][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:37:34][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:37:34][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:37:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:37:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:37:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:37:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:37:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '47m '
[22:37:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2859.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:38:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.18555 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:38:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:38:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:38:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:38:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:38:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:38:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:38:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:38:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (51 ms).
[22:38:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:38:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -78.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:38:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.18555 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:38:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:38:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:38:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:38:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:38:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:38:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:38:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:38:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:38:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:38:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '48m '
[22:38:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2919.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:39:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.21484 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:39:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:39:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:39:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:39:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:39:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:39:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:39:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:39:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:39:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:39:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:39:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.22852 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:39:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:39:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:39:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:39:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:39:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:39:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:39:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:39:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:39:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:39:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '49m '
[22:39:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 2979.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:40:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.25977 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:40:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:40:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:40:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:40:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:40:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:40:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:40:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:40:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:40:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:40:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:40:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.25977 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:40:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:40:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:40:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:40:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:40:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:40:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:40:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:40:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:40:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:40:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '50m '
[22:40:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3039.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:41:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.26172 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:41:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:41:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:41:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:41:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:41:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:41:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:41:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:41:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:41:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:41:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:41:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.28906 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:41:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:41:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:41:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:41:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:41:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:41:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:41:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:41:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:41:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:41:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '51m '
[22:41:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3099.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:42:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.30273 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:42:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:42:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:42:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:42:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:42:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:42:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:42:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:42:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:42:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:42:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:42:34][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.33203 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:42:34][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:42:34][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:42:34][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:42:34][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:42:34][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:42:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:42:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:42:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:42:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:42:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '52m '
[22:42:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3159.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:43:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.33203 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:43:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:43:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:43:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:43:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:43:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1820.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:43:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:43:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:43:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:43:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:43:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:43:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.33203 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:43:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:43:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:43:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:43:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:43:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:43:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:43:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:43:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:43:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:43:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '53m '
[22:43:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3219.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:44:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.36328 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:44:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:44:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:44:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:44:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:44:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:44:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:44:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:44:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:44:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:44:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:44:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.37695 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:44:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:44:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:44:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:44:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:44:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:44:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:44:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:44:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:44:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:44:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '54m '
[22:44:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3279.68994 s with 0 decimals of accuracy
[22:45:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.40625 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:45:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:45:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:45:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:45:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:45:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:45:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:45:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:45:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:45:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:45:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -79.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:45:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.40820 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:45:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:45:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:45:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:45:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:45:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:45:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:45:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:45:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:45:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:45:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '55m '
[22:45:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3339.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:45:57][D][time:051]: Synchronized time: 2024-12-23 22:45:56
[22:46:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.40820 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:46:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:46:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:46:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:46:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:46:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:46:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:46:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:46:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:46:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:46:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -78.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:46:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.43750 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:46:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:46:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:46:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:46:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:46:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:46:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:46:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:46:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (55 ms).
[22:46:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:46:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '56m '
[22:46:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3399.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:47:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.45312 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:47:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:47:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:47:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:47:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:47:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:47:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:47:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:47:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:47:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:47:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -81.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:47:34][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.48047 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:47:34][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:47:34][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:47:34][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:47:34][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:47:34][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:47:34][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:47:34][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:47:34][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (54 ms).
[22:47:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:47:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '57m '
[22:47:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3459.68799 s with 0 decimals of accuracy
[22:48:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.48047 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:48:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:48:02][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:48:02][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:48:02][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:48:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:48:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:48:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:48:02][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (52 ms).
[22:48:02][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:48:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -78.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:48:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.48242 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:48:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:48:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1840.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:48:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:48:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:48:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '58m '
[22:48:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3519.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:49:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.49609 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:02][E][teleinfo:038]: bad crc: got 66 except 56
[22:49:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:49:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.50977 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:49:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:49:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.52539 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:33][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:49:33][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:49:33][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:49:33][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:49:33][E][teleinfo:038]: bad crc: got 60 except 80
[22:49:33][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.54102 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:33][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:49:33][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:49:33][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:49:33][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (426 ms).
[22:49:33][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:49:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '59m '
[22:49:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3579.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:50:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.54102 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:50:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:50:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:50:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:50:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.55469 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:50:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:50:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:50:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:50:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:50:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (75 ms).
[22:50:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:50:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -81.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:50:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.55664 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:50:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:50:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:50:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:50:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:50:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:50:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:50:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:50:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (53 ms).
[22:50:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:50:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '1h '
[22:50:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3639.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:51:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.55664 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:51:02][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:51:02][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:51:02][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:51:02][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:51:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:51:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.56836 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:51:32][E][teleinfo:038]: bad crc: got 44 except 32
[22:51:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '1h 1m '
[22:51:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3699.68896 s with 0 decimals of accuracy
[22:52:02][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.58594 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:52:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:52:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.59961 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:52:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:52:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:52:03][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:52:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.61328 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:03][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (399 ms).
[22:52:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:52:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:52:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.61523 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:52:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:52:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:52:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:52:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:52:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:52:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:52:32][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (66 ms).
[22:52:32][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:52:55][D][text_sensor:064]: 'Uptime_T': Sending state '1h 2m '
[22:52:55][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 3759.68701 s with 0 decimals of accuracy
[22:53:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.61719 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:03][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:03][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.62891 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:03][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:53:03][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:03][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:03][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:53:03][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:53:04][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
[22:53:04][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.64453 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:04][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:04][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:53:04][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:04][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:04][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:53:04][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:53:04][W][component:237]: Component teleinfo took a long time for an operation (121 ms).
[22:53:04][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:53:15][D][sensor:094]: 'Signal wifi': Sending state -80.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[22:53:32][D][sensor:094]: 'HC kWh': Sending state 20789.64453 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:32][D][sensor:094]: 'HP kWh': Sending state 3118.91406 kWh with 2 decimals of accuracy
[22:53:32][D][text_sensor:064]: 'Tarif actuel': Sending state 'HC..'
[22:53:32][D][sensor:094]: 'Intensité': Sending state 7.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:32][D][sensor:094]: 'Intensité Max': Sending state 90.00000 A with 0 decimals of accuracy
[22:53:32][D][sensor:094]: 'Consommation': Sending state 1830.00000 VA with 0 decimals of accuracy
[22:53:32][D][light:036]: 'led1' Setting:
[22:53:32][D][light:059]:   Red: 0%, Green: 100%, Blue: 0%
Bienvenue sur le forum :sunglasses:
Dans ton schéma il y aura moins de courant dans l’optocoupleur, mais je n’y vois pas de risque. Par contre, je ne vois pas pourquoi ce serai plus performant que mon shéma.
salut,
merci pour ta réponse, je n’ai pas dit que ton schéma ne serai pas performant :wink: , mais sur mon linky je n’ai aucun signale avec , quand je rajoute le 3V3 au LTV814 le signal du linky ne sort pas même avec un FDI et le logiciel termite , ça me paraissais bizarre.
j’ai pourtant essayer plusieurs Optocoupleurs et Mosfet le résultat et le meme, je suis obliger de connecter direct le RX esp a la broche 4 du LTV 814.
je suis le seul a avoir ce branchement :frowning:
Oui étonnant car mon schéma a déjà été réalisé. Attendons d’autres retours :stuck_out_tongue_winking_eye:
je ne doute pas du tout de ton schéma car c’est ce lui qu’on trouve partout sur le web , mais ma question était simplement si mon schéma ne comportait pas de risque en reliant directement le RX a la broche 4 , car c’est mon seul moyen d’avoir une communication avec le linky ,
jusque la les infos remonte bien et sans erreur dans HA .
j’ai fait une requête concernant les 2 schéma a chatgpt :smiling_face:
le 1er c’est mon schéma :face_with_spiral_eyes: et 2end c’est le tien :sweat_smile:
Conclusion :
Le deuxième schéma est légèrement plus simple et pourrait être préféré si vous utilisez le RX par défaut (GPIO3) de l'ESP32.
Le premier schéma est un peu plus complexe, mais il offre des options d’adaptation si le signal Linky nécessite des ajustements.
Dans les deux cas, le fonctionnement est très similaire. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre selon vos besoins spécifiques en termes de câblage et de configuration logicielle.
C’est un problème de valeurs de résistances 2K et 10K c’est pas adapté pour de la TIC en mode standard.
Il faut 2K7 côté led et 4K7 côté transistor
ou 1K2 et 2K7devrait fonctionner aussi.
mais 2K/10K ça ne marche que dans 30% des cas, et encore…
Quant a demander au chat pétomane, qui ne sait même pas faire une addition, son avis sur un schéma électronique… comment dire…
EDIT: Erreur sur les valeurs des resistances
bon j’ai tout repris a zero et effectivement c’était un problème de Mosfet ( aliexpress ) :see_no_evil: sur les 10 seulement 3 était bon , donc j’ai repris le schema @Argonaute :white_check_mark:
Toujours bien de les tester à minima à l’ohmètre ses transistors. L’idéal est d’avoir un multimètre qui permet de tester le gain. Et le graal est de tester son circuit avec un oscillo.
Pour la valeur des résistances, j’avais fait un petit calcul avec les spec de la borne TIC, la tension au borne de l’optocoupleur (LED avec tension fixe) et le courant de déclenchement de l’optocoupleur.
Après, Charles Hallard a traité le sujet en profondeur et propose son analyse ici :
Lui propose une résistance de 3.3K et pas 2K. Certains mettent souvent 1.2K mais bon… cela marche avec 2k chez moi et pas mal de personnes. La composante parallèle résistive de la sortie TIC doit être entre 750 et 5000 Ω donc la marge reste grande.
En mode historique ou standard, d’après ce que j’ai lu seule la fréquence change, pas les tensions et courants.
Merci pour ces précisions , j’ai un simple multimètre, j’ai pu tester les resistances mais pour les transistors c’est un peut plus complique pour moi :laughing:
