[Article] Développer pour Home Assistant - Comment faire
Tuto complètement obsolete du moins pour l'installation de l'environnement de dev. et VS code
Dommage
Bonjour @mlab46,
Les choses évoluent en effet, et heureusement.
Mais libre à toi de proposer ici une version mise à jour à la suite de ton expérience pour mettre à niveau (et qui sera de nouveau obsolète dans 3 ans).
C’est le principe même du communautaire, chacun participe. On n’est pas des clients d’autres utilisateurs :joy: donc participons chacun à notre niveau plutôt qu’attendre que d’autres le fasse, la communauté ne fonctionnera que mieux.
Oh que non... Surtout sur une base MickeySoft et surtout après 50 ans d'expérience dans le milieu je n'ai plus la hargne d'autrefois :slight_smile: ! Je regarde plutôt plus loin dans les tutos pour tenter de comprendre la conception d'une intégration HA ce qui était ma première démarche et à première vue vos tutos sont super intéressants ! Merci beacoup pour ce travail.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un template copier pour mettre en place un environnement de bout en bout pour développer l'une intégration HA.
Je l'utilise avec mes 7 intégrations et je pourrais essayer de le documenter.
Il est tout neuf donc pas encore totalement éprouvé mais cela me permet (c'est l'objectif ):de centraliser les mises à jour de mes environnements de travail.
Hello, je suis le rédacteur. Obsolète oui, car ça évolue vite, mais la base est la même et la méthode aussi. Donc complètement obsolète je ne pense pas.
Et si tu lances un refresh est le bienvenu.
Sinon un Claude/OpenAI te mets en place en environnement avec un seul prompt.
Bon ça n'explique pas tout mais si ça peut aider.
Il y a aussi un template de disponible, très pratique pour démarrer:
Bonjour Jean-Marc
Merci pour ce tuto très détaillé.
Effectivement les versions évoluent et j'ai dû pas mal chercher (Comme a l'époque ou je programmais en assembleur !)
Il y a des manques sur la page, par exemple sous l'écran d'accueil de Visual Studio tu dis "Cliques sur" ... et ... rien !
Ou " tu dois ouvrir un terminal en cliquant ici :" et rien, il doit manquer une image.
Autre difficulté, je cherchais le bouton vert, sauf que maintenant c'est noir et j'ai mis des plombes à comprendre que c'était le coin inférieur gauche.
Mais bon j'arrive à démarrer une instance de HA et je vais passer au deuxième article.
Encore merci.
GZ
