[Article] Home Assistant détecte vos fuites d'eau!
merci pour cet article, qui éclaircit le point qui m’interpellait au déballage du détecteur SNZB-05P : comment peut il détecter de l’eau au sol, alors que, sur tous les schémas du mini manuel , les contacts sont sur le dessus : « Sur la face inférieure, on distingue les deux sondes dorées qui détecteront la présence d’eau lors de leur immersion. Cette face doit donc se trouver au contact du sol. »
C’est donc la face inférieure qui devient la face supérieure quand on veut ajouter les câbles d’extension :zany_face:
Je vais donc pouvoir me remettre sur le test
