[Article] Home Assistant détecte vos fuites d'eau!
Je viens de publier un nouvel article sur notre portail. :fire:
Venez le découvrir dès maintenant !
Merci pour vos commentaires et retours. :blush:
Bonne lecture !
moi j’utilise ses detecteurs :
et j’ai aussi une electrovanne :
et une automatisations qui ferme la vanne en cas de detections…
tres bon tuto
Cordialement
Je ne connais pas ce modèle spécifiquement mais Aqara est généralement de qualité.
Toutefois ces détecteurs restent plus cher que les Sonoff
oui mais ils sont sans fils l’avantage… car j’en ai aussi un au compteur general.
j’ai mis des capteurs depuis que mon chauffe eau a lacher…
donc un au chauffe eau, 1 compteur d’arrive, 1 wc, et 1 cuisine.
Comment ça sans fils ?
Les Sonoff aussi sont sur pile. La cable montré sur mon tuto est uniquement un cable permettant de detecter sur toute sa longueur une fuite d’eau. Chaque goutte d’eau sur le câble permet de remonté l’information. Très interessant dans le cas justement autour d’un chauffe-eau ou sur toute la longueur d’un mur de cuisine quand on a plusieurs point d’eau (évier, lave-vaisselle, etc…)
ah je valide alors, moi j’ai juste le detecteur.
Merci @mguyard pour cet article.
Également adepte de l’aqara SJCGQ11LM
Merci pour article @mguyard
Effectivement, le câble est une bonne idée pour délimiter une zone plutôt qu’un endroit précis où généralement l’eau a tendance a partir a l’opposé de l’endroit où tu as posé la sonde :grin:.
Je serais curieux de savoir comment fonctionne le câble, autant je comprends bien avec les 2 picos sonde, autant je comprends pas comment il font avec un câble.
Pour ma part je possède un détecteur de fuite basique tuya, sa fonctionne sans plus, Et un autre détecteur que j’ai branché sur un Shelly uni en utilisant entrée ADC.
A priori il fonctionne comme une sonde linéaire : la présence d’eau ferme le circuit entre les fils conducteurs du câble, signalant ainsi une fuite ou une inondation au capteur principal.
J’ai le même et c’est top :call_me_hand:
J’ai moi aussi des détecteurs de fuites d’eau : deux ikea et deux tuya.
Ils sont moins bien équipés que celui de l’article, mais permettent quand même de détecter localement une fuite :wink:
J’ai une automatisation qui envoie une alerte critique sur mon iPhone, et qui gère les 4 détecteurs (j’ai repris une idée qu’on m’a donné pour envoyer une alerte de prise connectée qui se déconnecte…)
[details="Voilà le code
alias: ALERTE - Fuite d’eau
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.water_leak_cuisine_water_leak
      - binary_sensor.water_leak_sous_sol_adoucisseur_water_leak
      - binary_sensor.water_leak_sous_sol_lave_linge_water_leak
      - binary_sensor.water_leak_sous_sol_seche_linge_water_leak
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
    enabled: true
conditions: []
actions:
  - data:
      title: 💦 Fuite d'eau probable @ {{ trigger.to_state.name }} ❌
      message: Il faut verifier 👀 et peut-être éponger 🧽
        push:
          sound:
            critical: 1
            volume: 0.5
    action: notify.mobile_app_iphone
  - data:
      name: Fuite d'eau potentielle
      message: 💦 Fuite d'eau probable @ {{ trigger.to_state.name }} ❌
      entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
    action: logbook.log
  - action: system_log.write
    metadata: {}
      level: error
      message: null
[/details]
Voilà ^^
Merci beaucoup pour cet article, très intéressant ! Je cherche à m’équiper de détecteurs de fuite, et les Sonoff SNZB-05P présentent un avantage indéniable avec le câble. Par contre, je débute et j’ai du mal à les utiliser. Les produits Sonoff semblent peu compatibles avec d’autres marques, j’ai tenté avec une gateway tierce, sans succès (appairage OK, mais les infos remontées semblent incorrectes et perte du device au bout de quelques minutes). Ca m’éviterait d’acheter 20 coordinateurs différents avant de trouver le bon ! Je vois que cela doit fonctionner avec un Sonoff ZBDongle-P ou -E, mais j’aimerais bien tenter quelque chose de plus intéressant comme le SMLIGHT SLZB-06.
Du coup, dans ton test, quel coordinateur Zigbee / clé Zigbee utilises-tu ?
Merci !
J’utilise une ConBee2
bonjour,
j’ai moi aussi ce détecteur de fuite d’eau avec le câble et avec un dongle sonnoff
Mon arrivée d’eau étant dans l’angle de cuisine, sous les meubles, j’avais surtout besoin d’une longueur pour mettre le câble au niveau de l’arrivée.
J’avais déjà eu une fuite au raccord laiton il y a quelques années.
Mon arrivée est assez hétéroclite, car il n’y a pas de carrelage autour, c’est une espace de 10*10cm avec le tuyau caoutchouc qui sort de terre sur 5 cm, et ensuite le raccord.
Cependant, après l’avoir placé au niveau de la terre, il me détecte une fuite.
Je soupçonne une humidité, dilatation dans la terre, et je vais essayer de le placer plus haut cette semaine.
Mais, même après avoir retiré le câble à l’air libre, il envoie tjrs une alerte.
Je me demande si, une fois humide, le retour de détection d’eau est en attente du séchage du câble finalement ?
J’ai d’autres détecteurs zwave et tuya zigbee qui une fois l’eau détectée n’envoie qu’une alerte, et pas 1 toutes les 15 secondes.
J’ai constaté le même comportement. En effet il faut que le câble sèche pour arrêter de déclencher le binary sensor.
J’ai pas le souvenir qu’il envoi des changements d’état (off/on) toutes les 15 secondes
Merci !
Je confirme, lu sur plusieurs autres forums : le câble met beaucoup de temps à sécher. Ca peut même être un problème si vous l’utiliser comme détecteur de pluie, il ne sèche pas forcément entre deux averses la même journée.
C’est parce que j’ai oublié de préciser que je m’envoie une notif iphone lors de la détection.
Du coup, tout le temps que le câble n’est pas sec, l’état du binary fait le yoyo entre détecté / non détecté, et notifications sur iphone.
Il me faudrait chercher une temporisation pour la notification.
bien, ce petit tuto.
j’ai déja installé la sonde avant de partir en congés, mais avec un départ à l’arrach’, je n’ai même pas écrit de notification… je vais donc “pomper” la tienne et tester ça depuis ma plage😉. Merci.
Par la suite, on verra à installer une vanne pilotée car je suis assez sensible à la détection de fuite suite à une aventure d’il y a 2 ans qui m’a coûté 1500l/jour pendant 2 mois :flushed_face:…(c’est mon fournisseur qui a payé car il y avait une clause du contrat qui disait qu’il devait prévenir d’un conso “annormale” :rofl::hot_face: Ah, ah !!)
Pour ma part j’ai 5 détecteurs d’humidité qui ne sont pas les produits présentés mais qui fonctionne très bien sur pile et surtout j’ai installé le système de coupure d’eau sur un robinet quart de tour en tête de mon installation juste après le compteur d’eau et grâce à home assistant et plusieurs automatismes je manipule mon arrivée d’eau bien sûr quand il y a une détection d’inondation avec bien sûr des alarmes sur mon smartphone mais également lorsque je pars et que je mets mon alarme via alarmo en service.
l’eau est coupé mais que je me suis trouvé face à un petit problème puisque quand je pars en vacances j’ai mon arrosage automatique qui se met en marche régulièrement et bien sûr il est préférable d’avoir de l’eau ouverte donc mon automatisme gère également la vanne d’eau avant l’arrosage et la referme après l’arrosage voilà pour mon expérience dans le domaine.
