[Article] Installer Home Assistant sur BoxTV Android pour moins de 40 euros
Bonsoir,
Quelle « version » de home assistant est installée sur une box tv :
  • Home Assistant OS (HA-OS)
  • Home Assistant Container (HA-container)
  • Home Assistant Supervised
  • Home Assistant Core
Comme il est écrit dans le tuto :
💡 Pour la sécurité, ces box sont très proche du raspberry. Presque le même OS, même organisation des partitions, etc… Donc beaucoup de tuto fonctionnerons dessus.
je pense à Home Assistant OS (HA-OS) qui est officiellement supportée pour les Raspberry, mais il y a aussi l’installation de docker, utilisé par Home Assistant Container (HA-container) et là je suis perdu !
Il faut installer armbian qui est une distribution linux.
Et ensuite docker pour les containers.
Donc haos non mais ha-supervised comme dans le tuto ou tu pourras bénéficier des addons.
Bonsoir oli_34
Merci pour vos explications.
Il y a quelques semaines, avant de me lancer, j’avais déjà vu:
puis lu :
et avec anticipation :
pour ne parler que de http://www.hacf.fr (les autres en anglais et des vidéos youtube débordantes de pub)
Autre question :
Pour installer Home Assistant OS (HA-OS) à la place de Home Assistant Supervised
dans
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.5.1/os-agent_1.5.1_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.5.1_linux_aarch64.deb
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Le premier wget est-il ok ?
A partir de l’url du second wget, j’arrive à concocter cette url :
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/latest/
qui se transforme en :
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/tag/12.0
mais je ne trouve aucun fichier ressemblant à quelque chose comme « homeassistant-operatingsystem.deb »
Peut-être est-ce un de ces fichiers :
Faut-il choisir qemuarm-64 quand ce sera demandé, ou est-ce spécifique à Home Assistant Supervised ?
Salut tertous …
J’ arrive aujourd’hui un peu par hasard
J’ ai sorti du placard le X96MAX+ qui y trainait depuis bien longtemps pour cause d’ achat de 5 * TV android QILIVE AUCHAN ( APACHER ) en remplacement des vieux coucous !!!
J’ ai donc commencé à regarder et premiére remarque le balenaEtcher-Portable-1.18.11 ne me génère é pas de clé USB avec deux partitions
J’ ai recommencé avec cela : Armbian_24.5.0_amlogic_s905x3_bullseye_6.1.79_server_2024.03.01.img.gz et cette fois j’ ai bien deux partitions. Il faut attribuer une lettre à la partition DOS
Pour WinSCP je connais bien pour Windows ( OpenWrt depuis longtemps ) mais je n’ ai pour l’ instant pas d’ accés. Je pense qu’il faut ajouter un SSH android dans le boitier TV mais je ne sais pas, en cherchant, lequel est gratuit car comme d’ habitude il y en a une multitude
J ’ ai trouvé SSHelper version 13.2 qui a l’ air d’être pas mal
rufus va bien pour créer la clé usb avec les 2 partitions …
pour le transfert de fichier j’ai utilisé filezilla.
J’ ai trois petites questions:
1 - A quoi sert exactement le module ZYZBP008 ?
2 - Y a-t-il une possibilité pour qu’il y ait quelque chose sur l’ afficheur du boitier TV ?
3 - Est-ce que c’est facile d’interfacer un boitier OpenDTU que j’ ai commandé hez Blinkiparts ?
4 - Est-il possible d’ avoir à la sortie HDMI autre chose que la console comme la même chose que sur l’ interface WEB ?
Salut @F5BJR ,
  1. le module ZYZBP008 sert de routeur dans un réseau zigbee. (idem clé usb/zigbee sonoff)
  2. oui, tu peux afficher l’heure l’ afficheur du boitier TV, c’est expliquer sur le site d’Ophub.
  3. je ne connais pas le boitier OpenDTU
1 - zigbee , je regarderai à cela plus tard quand j’ aurai reçu le module
2 - Pour l’ heure j’ ai maintenant cela:en faisant depuis la console Putty:
armbian-update pour mettre à jour avec le dernier firmware
armbian-openvfd → j’ ai choisi l’ option 12 pour mon X96Max+ .L’afficheur est bien allumé avec l’ heure
C’est très bien car auparavant je ne savais même pas se le boitier fonctionnait !!!
La commande est en manuel
Pour que cela fonctionne après redémarrage:
root 1234
nano /etc/systemd/system/openvfd.service
[Unit]
Description=openvfd
StartLimitIntervalSec=5
StartLimitBurst=5
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=armbian-openvfd 12
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Sauvegarder ( CRTL X  Yes )
reboot
Grand merci
3 - OpenDTU Je verrai aussi à cela quand il sera arrivé
4 - Je viens d’ ajouter une question au sujet de l’ HDMI
Pour le point 4, Je ne l’ai jamais fait, mais il faut un environnement desktops et un navigateur a minima.
Je ne suis pas sur non plus que l’accélération graphique soit prise en charge.
A tester. :grin:
Je pense avoir réussi à mettre home assistant sur une x96mini+
Il ne me reste plus qu’à découvrir home assitant et voir si ma boxtv devenue boxHomeAssistant fonctionne correctement.
Depuis une semaine, j’ai home assistant qui tourne sur une X96 mini+.
Comme je découvre home assistant, je ne saurai dire s’il tourne normalement.
A première vue, ça a l’air correct.
J’ai quelques erreurs dans la config, mais pour l’instant ça ne me gène pas pour allumer/éteindre une ampoule.
Plus d’infos sur X96 min+ : comment installer Home Assistant sur cette box TV Android?
Un grand merci à tous !
Je découvre ce tuto qui me semble fort intéressant.
Une petite question ceci dit : est il possible d’utiliser un dongle usb zigbee (type Sonoff) via ce matos ou faut-il absolument utiliser la carte ZYZBP008 ?
Merci pour vos précisions :blush:
Oui , n’importe quel dongle USB convient
Cordialement
Merci :+1:
Enfin, ma dernière question : en terme de performance, ça donne quoi au quotidien ?
Actuellement, j’ai un Optiplex 5060 dont je vais devoir me séparer. Le système est très réactif car la machine est performante.
Là, on est confortable sur les performances et la stabilité du système?
Belle journée à tous :wink:
Petit retour d’expérience: j’utilise home assistant sur X96 mini et ça tourne nickel. Ce n’est pas sur mon install perso mais pour celle d’un parent qui vit tout seul. Je m’en sert dans le cadre du maintien à domicile pour surveiller qu’il y a bien de l’activité « normale » dans la maison. Associé aux équipements tuya, c’est super fiable et ça ne plante jamais. Quelques scénarios associés à ces équipements, à des google home, cela nous permet de veiller sur notre parent à distance. J’accède à la box via Tailscale, pas besoin d’ouvrir des accès. Merci aux contributeurs à ce tuto sur lequel je me suis appuyé pour configurer tout ça.
Merci beaucoup pour ton retour d’expérience :smiling_face:
Je me suis tourné vers une autre solution entre temps (ancien PC portable) mais c’est toujours bon à savoir :wink:
J’ai suivi le tuto et je rencontre une erreur à la dernière étape.
Si je comprends bien il manque une dépendance. J’ai essayé de les réinstaller mais sans succès.
Avez vous une idée pour solutionner cela ?
EDIT 1 : ma copie d’écran n’était pas bonne. en fait plus haut il étaient marqué qu’il me manquait ma dépendance « systemd resolved » après bien des galères et des bidouilles j’ai reussi à installer cette dépendance.
Je pense que je referai une installation propre pour pouvoir précisément expliquer ce que j’ai fait.
J’avance dans l’utilisation de HA.
Je souhaiterais faire fonctionner le bluetooth mais je n’y parviens pas.
Au début j’ai pensé que suite à l’installation « custom » de debian que mon appareil bluetooth n’était pas reconnu. j’ai donc fait quelques vérification via :
  • installer le support bluetooth via : apt-get update && apt-get install bluetooth
  • vérifier le fonctionnement de ce dernier via : service bluetooth status et j’ai bien le retour que le bluetooth is running
EDIT 1 : J’ai essayé de faire un appairage directement depuis armbian et j’ai en retour qu’il n’y a pas de Controller par defaut. J’imagine que le fichier dtb ne correspond pas exactement à ma box en tous points
Une idée ?
Merci.
