[Article] Intégration Ecole Directe
Nouvelle version béta : 0.3.28
En espérant que cette version règle le problème de fichier QCM.
J’ai fait beaucoup de changement qui affecte toutes les requêtes de l’API.
Je vous demanderai de faire des tests et de m’envoyer les logs par MP, svp.
Je confirme la résolution du problème sur le fichier QCM.
Bravo et merci :clap:
Je confirme que la nouvelle version a résolu le souci de connexion, encore merci @Giga77 !!!
Bonjour, j’ai une icône rouge sur les entités homework
Merci pour cette intégration
Il me faudrait plus d’informations.
Il y a quoi dans les logs ?
Enregistreur: custom_components.ecole_directe
Source: custom_components/ecole_directe/coordinator.py:184
intégration: Ecole Directe (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 21 avril 2025 à 22:27:07 (29 occurrences)
Dernier enregistrement: 12:29:42
    Error getting homeworks from ecole directe: {'code': 225, 'token': '', 'host': 'HTTP84', 'message': 'Paramètres spécifiés incorrects !'}
    Error getting homeworks from ecole directe: {'code': 225, 'token': '', 'host': 'HTTP265', 'message': 'Paramètres spécifiés incorrects !'}
    Error getting homeworks from ecole directe: {'code': 225, 'token': '', 'host': 'HTTP80', 'message': 'Paramètres spécifiés incorrects !'}
    Error getting homeworks from ecole directe: {'code': 225, 'token': '', 'host': 'HTTP119', 'message': 'Paramètres spécifiés incorrects !'}
    Error getting homeworks from ecole directe: {'code': 225, 'token': '', 'host': 'HTTP108', 'message': 'Paramètres spécifiés incorrects !'}
Bonjour, désolé je pensais avoir mis le screen, j’ai résolu le problème en revenant sur la 1.11 :wink:
est ce que les carte refonctionent, je n’ai rien dans grades en utilisant la carte pronote comme avant ?
Bonjour, j’ai aussi le soucis avec les homeworks indisponible. Le log indique :
Error getting homeworks from ecole directe: {‹ code ›: 225, ‹ token ›: ‹  ›, ‹ host ›: ‹ HTTP90 ›, ‹ message ›: ‹ Paramètres spécifiés incorrects ! ›}
Pour le problème d’affichage un utilisateur a fait un fork de lovelace-pronote pour le rendre compatible avec l’intégration ecole directe GitHub - bastoonch/lovelace-ecoledirecte: Lovelace cards for the Ecole Directe integration
Bonjour , j’ai le même problème , en fait le problème est que le sensor est en défaut , du coup il n’y a rien à afficher, @Tu4n3r je ne comprends pas ta réponse donnée à @maki7266
Dans mon cas ce n’est pa sun problème d’affichage …
Avez vous idée du problème ??
Il s’agit de 2 problème différents :
Pour ma part ça fonctionne :man_shrugging:
Hello Cyril_81 et Tu4n3r, effectivement c’est bien les sensors qui sont en défaut. D’ailleurs j’ai aussi le sensor de la messagerie qui est hs . J’ai vu le post sur github pour les homeworks. Certainement un bug ? On va attendre. J’aurai bien posté le problème sur github mais je ne sais pas comment ça marche pour les logs et le reste…
Merci dans tous les cas d’avoir répondu.
@maki7266 @Cyril_81 @Damien_Guihal Les logs sont le répertoire « custom_components/ecole_directe/logs ».
Vous pouvez me les envoyer par MP.
J’essaierai de trouver le bug.
Bonsoir à tous,
quelqu’un a reussi a faire une carte pour les moyennes de chaque matière ?
merci
Salut Giga77, logs posté. Merci beaucoup.
Nouvelle version béta : 0.4.0
Cette version devrait corriger les devoirs pour @Cyril_81 .
@Tu4n3r Tu n’as pas de problème avec les devoirs ?
@maki7266 Tu as un autre soucis que je n’ai pas encore identifié. Cette version devrait donner plus d’informations en mode Debug.
Met ça dans le fihcier configuration.yaml et redémarre HA :
logger:
    default: info
    logs:
        custom_components.ecole_directe: debug
non même problème que tout le monde pour les devoirs, je parlais juste pour l’affichage. J’utilise le fork GitHub - bastoonch/lovelace-ecoledirecte: Lovelace cards for the Ecole Directe integration et ca fonctionne.
J’ai installé la version 0.4 et j’ai toujours le même problème pour les devoirs
root@iotgw# ls -l ecole_directe/logs/
total 552
-rw-r--r-- 1 root root 390838 May 19 13:52 1540_get_grades_evaluations.json
-rw-r--r-- 1 root root  54781 May 19 13:52 1540_get_messages_eleve.json
-rw-r--r-- 1 root root    111 May 19 13:52 get_formulaires.json
-rw-r--r-- 1 root root 108993 May 19 13:52 get_messages_famille.json
J’ai que ca dans les logs
Barnum
Nouvelle version béta : 0.4.1
En espérant que ça corrige les devoirs…
