[Article] Intégration Pronote : cours, devoirs, notes, etc (archive)
Hello @herveaurel
Tu peux partager ton code pour limiter la hauteur de l’emploi du temps avec scroll pour voir le reste stp ?
J’ajoute ce code :
                    card_mod:
                      style: |
                        ha-card {
                         color: var(--text-on);
                         font-family: var(--primary-font-family);
                         display: inline-block;
                         height: 450px;
                         overflow-y: scroll;
                         width: 100%;
                        div {
                          color: var(--title);
Ca permet le scroll avec hauteur prédéfinie / la police de mon theme / les couleurs de mon theme personnel.
Pour uniquement le scroll :
                    card_mod:
                      style: |
                        ha-card {
                         height: 450px;
                         overflow-y: scroll;
                         width: 100%;
Merci ! C’est tout à fait ça.
@delphiki je n’arrive pas a modifié le background-color de ‹ span.lesson-status › (encadré avec ‹ cours déplacé › par exemple)
Tu saurais me dire quoi mettre dans card-mod ?
J’ai testé avec ça et ça fonctionne avec le !important :
type: custom:pronote-timetable-card
entity: sensor.pronote_XXX_YYY_timetable_today
card_mod:
  style: |
    span.lesson-status {
      background-color: yellow !important;
en supprimant la barre de défilement c’est encore plus joli
ha-markdown-element::-webkit-scrollbar {
   display: none;
me manquait juste le !important… Merci
Par contre il y avait du bleu et du rouge, là ca prend la nouvelle couleur a la place des deux…
Donc ce qui fonctionne :
                          background-color: var(--ocean-blue) !important;
                        .lesson-canceled span.lesson-status {
                          background-color: var(--red) !important;
Fonctionne pas chez moi ca
Remplace ha-markdown-element par ha-markdown :wink:
J’avais testé, mais non …
cela fonctionne parfaitement pour moi sous chrome et sous l’appli android
Ah oui, c’est pas du markdown avec les cartes custom, c’est ça :
ha-card::-webkit-scrollbar {
  display: none;
oui c’est une carte custom markdown
display: none;
Super. Je le faisais dans ma carte avant de passer sur la tienne qui est sublime.
Je le faisait avec un ratio plus qu’une note plus précisément. Car avec les notes sur 10, 15, 30, etc… c’est pas simple. Dans mon cas j’utilisais le repère de 12 en note, soit un ratio de 0,6.
Ce qui fait qu’il me suffisait de diviser le grade par le out_of et ainsi je récupérait un ratio correspondant à la note. Il me suffisait ensuite de verifier si le ratio était inférieur au ratio de référence pour passer la note en rouge.
Allez, avant le week-end, nouvelle release pour les cartes : version 1.4.0 : Release 1.4.0 · delphiki/lovelace-pronote · GitHub
Au programme :
  • correctif sur le header des cartes pour afficher le nom complet si le nickname n’est pas renseigné
  • correctif sur les pastilles des nouvelles notes (j’avoue laissé du débug, oups)
  • ajout de la feature demandée par @mguyard pour comparer la note à un ratio :point_down:
type: custom:pronote-grades-card
entity: sensor.pronote_XXX_YYY_grades
compare_with_ratio: 0.6
A noter que compare_with_ratio prend le pas sur compare_with_class_average si ce dernier est à true.
Le compare_with_ratio fonctionne au top. Merci pour ta réactivité @delphiki
Salut avec la carte grades, es que l’on peut mettre les évaluations ?
Ça donne quoi en image ce truc ?
Bonjour, l’intégration importe-t-elle toutes les notes depuis le début du semestre? Sur cette base, est il possible de calculer la moyenne générale? :slight_smile:
