[Article] Pilotez votre alarme Diagral e-One avec Home Assistant
Problème résolu j’avais un problème de dns après mise à jour
Bonjour @mguyard et merci pour vos développements sur l'alarme Diagral, que j'utilisais avec jeedom, puis maintenant avec HA, à la suite de votre migration
Récemment, après une MàJ du système HA (HAOS 18.3 et core 2026.9.3), votre intégration ne parvient plus à s'initialiser correctement au redémarrage. J'ai bien essayé de revenir à des versions antérieures ou à des sauvegardes de mon système, mais avec le même résultat.
Il semble y avoir un problème de DNS que je ne maîtrise pas au démarrage, la log fournit des messages répétés :
2026-09-21 21:05:49.799 ERROR (SyncWorker_2) [homeassistant.util.package] Unable to install package pydiagral==1.6.0: error: Request failed after 3 retries in 11.1s
 Caused by: Failed to fetch: `https://files.pythonhosted.org/packages/4c/fb/66ed34fb9a5278c792253ed84e5ae072718de6241990dccadb5e6dbc15ef/pydiagral-1.6.0-py3-none-any.whl.metadata`
  Caused by: error sending request for url (https://files.pythonhosted.org/packages/4c/fb/66ed34fb9a5278c792253ed84e5ae072718de6241990dccadb5e6dbc15ef/pydiagral-1.6.0-py3-none-any.whl.metadata)
  Caused by: client error (Connect)
  Caused by: dns error
  Caused by: failed to lookup address information: Name has no usable address
Est-ce que ces messages vous permettraient de me donner une piste pour utiliser de nouveau l'intégration diagral ?
Merci, FW
Il est possible que PyPi ai eu un souci à ce moment-là ou bien un problème plus profond avec votre HA au niveau DNS.
Mais avec si peu d’information il est impossible de savoir
Hello tu n'ai visiblement pas le seul le plugin ne fonctionne plus chez moi non plus depuis bizarrement la mise à jour des serveurs diagral.... Et pensant qu'il fallait que je mette a jour ça n'a rien change non plus
Sans message d’erreur ou logs, difficile de pouvoir vous aider.
