Je viens de publier un nouvel article sur notre portail.
Venez le découvrir dès maintenant !
Merci pour vos commentaires et retours.
Bonne lecture !
Bonne lecture !
merci pour l’article.
Citation
L’usage est quotidien est très agréable.
Ça ne serait pas plutôt, L’usage au
quotidien est très agréable?
Pas sérieux la relecture @Argonaute
Bien vu. Merci c’est corrigé
Merci pour cet article, je vais y jeter un œil, car c’est mon prochain investissement.
Merci pour l’article.
Il me semble que dans la section du Danapad, la phrase suivante "La serrure est reçue dans un emballage en carton épuré avec simplement un autocollant au logo de Danalock et pour unique texte « Danapad » aurait besoin d’être corrigé pour se lire « Le Danapad… »
Merci. C’est corrigé
Mon point édité au-dessus
Je viens de lire l’article mais sur le site Damadoo le danapad et l’adaptateur ne sont plus commercialisé.
On peut se passer du clavier a code, mais comment monter la serrure sans l’adaptateur ?
Dans les corrections orthographiques : clé Allen et non à laine !!
Bonne journée.
Gérard
Hello @pascal_ha
Ce doit être un pb de version (?) Je vais poser la question à Domadoo.
Bonjour @mguyard
Si les piles sont HS et que j’ai plus de pile, J’ai bien compris que l’on peut ouvrir de l’extérieur avec la clé, mais peut-on ouvrir la porte de l’intérieur en tournant le bouton ou il faut forcément démonter la serrure.
Tu peux en effet tourner le bouton intérieur manuellement qui actionne la clé. Actuellement j’utilise surtout le mouvement intérieur manuel et l’automatique pour l’extérieur
L’adaptateur est disponible (peut être un bug sur application mobile), mais la serrure est indisponible
Peux t’on commander a distance la serrure ?
j’hésite entre cette serrure en zigbee et la nuki smart lock v4 ou v5 bluetooth/wifi.
Mon hésitation est que je peux commander la nuki a distance par mon wifi et/ou par home assistant. En cas de panne de ha, j’ai toujours un moyen commander par application nuki.
Je pense pas que ce soit possible avec danalock en zigbee, si plus de ha, plus de zigbee et donc pas de contrôle a distance.
Corrigez moi si je me trompe ?
J’ai eu une danalock en zwave ça marche très bien mais pas en autonomie et le piles fondaient au soleil
J’ai changé pour une nuki pro4 connectée en mqtt sur HA et c’est un bonheur d’ailleurs les nuki ultra me fait de l’oeil sérieusement
Si HA est HS, alors il faut la gateway Danalock pour que tu puisses la piloter sans être à proximité de la serrure.
Elle n’est pas wifi mais le bridge fait la relation entre le BT de la serrure et ton wifi.
Par contre la nouvelle nuki est de taille bien plus petite que la V4. Je me pose la question de l’autonomie.
Il annonce 90 jours pour la V5, sur ta V4 tu recharge au bout de combien de jours ?
(Avec une utilisation normal, disons 4 a 6 manoeuvre jours)
Il me semble que le Zigbee de base consomme moins que le Zwave.
En tout cas pour le moment, l’impact sur les piles et la consommation n’est pas énorme. Ca ne me choque pas et c’est un point que j’ai regardé activement.
Je trouve sur tous les point la nuki bien meilleure niveau fonctionnalités le support est très bon dans HA bon elle est moins jolie
C’est une batterie rechargeable sur la pro je la charge pas trop souvent elle et utilisée 4 fois par jour je dirais à la louche tous les 3 mois
Je branche une powerbank dessus pour la recharger même pas besoin de démonter la batterie
