[Article] Test des têtes thermostatiques Sonoff TRVZB - combo gagnant avec Versatile Thermostat!
Hello, regarde Versatile Thermostat
Je l’ai installé , et j’ai suivi le le tuto combo TRVZV et Versatile Thermostat.
Mais je m’y perds un peu.
Je n’ai pas trouvé la programmation horaire et journalier
Ca se fait avec le Scheduler décrit ici: versatile_thermostat/documentation/fr/additions.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
C’est normal d’être un peu perdu au début, y a beaucoup de chose donc il faut y aller doucement et avec méthode.
  1. suivre ça: versatile_thermostat/documentation/fr/quick-start.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub et ne pas mettre de fonctions facultatives tant que ça ne fonctionne pas,
  2. regarder ça: Sonoff TRVZB et Versatile Thermostat : le combo gagnant
Et ensuite quand tout est bon ajouter la détection de présence, de mouvement, de fenêtre, …
Ne surtout pas essayer de tout faire d’un coup.
Il faut aussi être un peu aguerrit avec Home Assistant.
J’utilise des têtes thermostatiques Sonoff TRVZB (Firmware 1.4.4) avec Home Assistant OS (17.1), via Zigbee2MQTT.
Je suis le tutoriel à la lettre, mais lorsque j’arrive à l’étape concernant :
:backhand_index_pointing_right: les “Entités de calibrage du décalage”
…je ne vois pas cette option dans mon interface.
Quelqu’un saurait-il pourquoi cette section n’apparaît pas, ou s’il existe une manipulation particulière pour la faire apparaître ?
Merci d’avance pour votre aide !
Hello, fais nous voir ce que tu vois exactement
Voila ce que je vois lorsque je suis sur la configuration de la régulation par vanne :
Merci pour votre aide :wink:
Ah ok, j’ai compris. La fonction a été déplacée dans le menu principal sous le nom « synchroniser les températures »
Merci encore pour votre aide. Je mets ci‑dessous une capture d’écran au cas où cela pourrait aider d’autres personnes.
J'ai acheté les nouvelles vannes Gen 2 TRVZB et je souhaiterais me lancer, la procédure et l'efficacité et la même ?
Je crois savoir que @bontiv a fait qqe-chose pour les TRVZB Gen 2.
Je confirme, j'ai commencé à travailler dessus. Pour l'instant uniquement pour Zigbee2MQTT.Il y a un tutoriel et les explication sur le site officiel de Versatile Thermostat.
Globalement, la nouvelle version, le TRV-ZBT est entièrement fonctionnel en over_climate en self-regulation. Pour le contrôle direct de la vanne et donc l'usage avancé avec des algorithmes comme le TPI ou SmartPI pour un contrôle fin de l'ouverture, la nouvelle version a des problèmes (limitation firmware de Sonoff).
J'ai fait un blueprint pour contourner les problèmes (documenté sur la page du TRV-ZBT). Pour l'instant je n'ai eu aucun retour sur le blueprint mis à part un utilisateur qui a indiqué qu'il ne marche pas avec ZHA (mais pas encore prévu pour). C'est expérimental mais si tu es prêt à tester, je veux bien ton retour dessus.
