Apres un peu de galère j’ai réussi à installer mon assistant vocal local et un M5Stack ATOM.
Cela fonctionne bien avec un appareil à proximité
Mes questions aux spécialistes du sujet
1.- Quelle est la distance maximale utilisable pour ce type d’appareil ( dois je en mettre partout dans la maison)
2.- Si je met 2 appareils et que les 2 reçoivent le wakeword, que va t’il se passer ?
3.- Existe t’il une solution pour utiliser les micros des caméras installées ?
3-4m max, appart si tu gueule
Tu peut modifier dans le wakework que tu utilise ( openwakeword, porcupine, snowboy ) la sensibité du micro.
Puis vu le niveau sonore du HP de l’atom echo , vaut mieux être prêt de l’appareil.
Mais ca peu planter avec le wakeword activer, perso j’utilise le bouton pour activer le wakeword, c’est plus stable.
