Je commence à vouloir utiliser assist et je constate (comme d’autres avant moi) quelque chose qui me gène, les intent par défaut.
J’ai créé des automations pour gérer finement mes éclairages dans différents modes.
J’ai déclenché ces différents modes par assist avec un déclencheur « Phrase ».
Cela fonctionne bien sauf pour le mode « tout éteindre » qui est court-circuité pas l’intent par défaut HassTurnOff.
J’ai vu que le sujet à été abordé il y a quelque temps sur d’autres communautés mais je n’ai pas trouvé de solution ou d’information pour soit désactiver ces intent par défaut ou faire en sorte que ma « phrase » soit prioritaire…
Avez vous trouvé une solution pour contourner ce problème ?
Autre petit truc qui me gène c’est l’outils de développement d’assist.
Lorsque j’analyse une phrase avec succès par exemple dans le domaine light dans le résultat j’ai dans la liste des targets toutes les entités de ce domaine même les entités qui ne sont pas exposées, avez vous constaté la même chose et y a t’il une solution pour ne retrouver que les entités qui seront réellement pilotées…
Merci d’avance
ken@vo
Phil
| version | core-2025.11.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.51-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2430 |
| Downloaded Repositories | 67 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 3 août 2026 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | false |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-29.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | f2f111569e4b428ba35f82044facdfaa |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 16.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.11.4 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.3.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 17.2 GB |
| nameservers | 1.1.1.1, 1.0.0.1, 192.168.0.48 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | vmware |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Music Assistant (2.6.3), Studio Code Server (6.0.0), InfluxDB (5.0.2), Grafana (12.0.0), Duck DNS (1.26.0), Terminal & SSH (9.20.1), Samba share (12.5.4), File editor (5.8.0), SQLite Web (5.0.0), ESPHome Device Builder (2025.11.0) |
| dashboards | 7 |
| resources | 50 |
| views | 36 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp2s1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethca07a91 (disabled), vethb6e3cff (disabled), veth6d0191a (disabled), veth40f0e91 (disabled), vethfb4ac5a (disabled), vethf81e8ea (disabled), vethefe2680 (disabled), vethefc8e07 (disabled), vethcd22ae3 (disabled), veth6247cfe (disabled), veth04b69d9 (disabled), veth326f8b6 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp2s1 (192.168.0.55/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethca07a91 (), vethb6e3cff (), veth6d0191a (), veth40f0e91 (), vethfb4ac5a (), vethf81e8ea (), vethefe2680 (), vethefc8e07 (), vethcd22ae3 (), veth6247cfe (), veth04b69d9 (), veth326f8b6 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp2s1 (fe80::2810:fa1b:d475:6dc2/64), hassio (fe80::1cb6:f0ff:fe2f:6890/64), docker0 (fe80::d8a1:cfff:fe00:d155/64), vethca07a91 (fe80::582d:68ff:fe8a:fee4/64), vethb6e3cff (fe80::68c8:e7ff:fe1b:4676/64), veth6d0191a (fe80::c091:d4ff:fee2:91f0/64), veth40f0e91 (fe80::a810:66ff:fe70:61f1/64), vethfb4ac5a (fe80::8061:84ff:feb3:582c/64), vethf81e8ea (fe80::2c45:c3ff:fe2b:6d/64), vethefe2680 (fe80::a46c:89ff:fe42:e41a/64), vethefc8e07 (fe80::e832:78ff:fecb:af90/64), vethcd22ae3 (fe80::a09a:81ff:fedd:4fd9/64), veth6247cfe (fe80::b7:cbff:fe67:492/64), veth04b69d9 (fe80::4876:49ff:fec6:d9fa/64), veth326f8b6 (fe80::80ff:83ff:fef5:542c/64) |
| announce_addresses | 192.168.0.55, fe80::2810:fa1b:d475:6dc2 |
| oldest_recorder_run | 11 novembre 2025 à 08:36 |
| current_recorder_run | 22 novembre 2025 à 11:34 |
| estimated_db_size | 632.18 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
