Assistant de modèle Liste déroulante
J’ai pris l’habitude de créer mes entrés Template via l’assistant, bonne ou mauvaise idée je ne sais pas.
Mon problème est que je voudrais modéliser une liste déroulante via l’assistant.
au niveau de modèle de l’état et option disponibles, qu’elle syntaxe je dois fournir
J’ai testé plusieurs manière mais pas moyen d’avoir de liste déroulante correct.
Si vous avez déjà fait, je suis preneur d’exemple.
Merci à vous
[center]## System Information
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1418
Downloaded Repositories 17
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 80.0 GB
disk_used 10.4 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.14.0), Frigate (Full Access) (0.14.1), Google Assistant SDK (2.5.0), Cloudflared (5.1.20), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (6.5.1), Z-Wave JS (0.7.2), Mosquitto broker (6.4.1), AirSend (1.2), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 9
views 5
oldest_recorder_run 16 septembre 2024 à 19:58
current_recorder_run 24 septembre 2024 à 09:53
estimated_db_size 105.80 MiB
database_version 3.45.3
[/center] ___
Pourquoi choisir un template liste déroulante et non pas directement une liste déroulante ?
Sinon pour le template un click sur le ? te mènera a la Doc où il y a un exemple de template select
Bonjour et merci pour la réponse.
Je dois vraiment pas êtres doué, même avec la doc j’avais déjà retourner dans tous les sens, je ne comprends pas la syntax du modèle de l’état qui est demander.
Pour les options cela fonctionne parcontre.
Pouvez-vous me donner un exemple s’il vous plaît.
Merci à vous
Il y a un malentendu. je reformule ce qu’a dis @Tochy
Dans les Entrée, quand tu clique sur Créer une entrée, tu a 2 types de liste déroulante:
  1. Liste déroulante (entre Interrupteur et Minuteur)
  2. Template > Modéliser une liste déroulante
Explication en image
Toi tu as utilisé la 2eme.
Utilise la première, qui ressemble à ça :
C’est plutôt une bonne habitude, beaucoup plus simple à gérer
Merci pour votre exemple.
J’ai volontairement choisis ce type d’entrée.
J’en ai déjà plusieurs avec des modèles autre que liste déroulante, et qui sont super pratiques, et plus compréhensible aussi dans la syntax, elle simplifie grandement les autorisations.
Avec les actions que l’on rajoute par la suite, on peut lancer des scripts d’actions, de vérification, et autre qui permettent bien de valider notre choix par exemple.
Je comprend votre démarche et elle est tout à fait la bien venu.
Mais j’aimerais vraiment avoir un exemple pour pouvoir utilisé ce type de modèle template liste déroulante
Merci à vous
