J’ai 2 interrupteurs Zigbee Moes, un avec neutre (3 gangs) et un à pile (2 gangs) de ce type :
https://moeshouse.com/products/eu-zigbee-transmitter-scene-switch
Celui avec neutre possède des voyants d’état (Allumé ou éteint) mais pas celui à pile.
Mon probleme en prenant un exemple :
Quand j’allume ma terrasse extérieure en enclenchant mon interrupteur avec neutre, le voyant s’allume est c’est normal.
Quand j’éteint avec l’interrupteur à pile, ma terrase s’éteint mais l’interrupteur avec neutre garde le voyant d’état allumé…
J’essaye de faire un genre de va et vient mais cela ne fonctionne pas.
Comment créer une automatisation, script ou scene qui permettrait peut etre de dire :
Bouton à pile (switch 1) => Enclenche l’interrupteur avec neutre (switch 1) => Allume la terrasse (light.terrasse)…
Ce qui permettrait lors de l’enclenchement de l’interrupteur à pile d’allumer le voyant d’état sur le bouton avec neutre.
[center]## System Information
version |
core-2023.9.0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4998 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1354 |
Downloaded Repositories |
65 |
AccuWeather
can_reach_server |
ok |
remaining_requests |
40 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
16 octobre 2023 à 02:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
false |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.08.3 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.6 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
25.8 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Terminal & SSH (9.7.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), MariaDB (2.6.1), ArgonOne Active Cooling (30a), HassOS I2C Configurator (0.13a), RPi Temp Monitor (0.4), PSA Car Controller (v3.0.12), Studio Code Server (5.10.1), ESPHome (2023.8.3), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Samba Backup (5.2.0), Node-RED (14.4.5), Gazpar2mqtt (0.8.2-5), MyElectricalData (0.9.1) |
dashboards |
2 |
resources |
46 |
views |
45 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
30 août 2023 à 13:09 |
current_recorder_run |
7 septembre 2023 à 15:10 |
estimated_db_size |
725.45 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Sonoff
version |
3.5.2 (2ad1cd7) |
cloud_online |
4 / 5 |
local_online |
3 / 3 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Il y a peut-être quelque chose à faire avec les groupes en mettant les intérrupteurs dans le même groupe. Mais je ne suis pas certain que ça n’aura pas d’effet bizarre sur la lumière elle même…
Sinon c’est assez simple de faire en sorte que l’interrupteur à pile ne contrôle plus la lumière directement mais l’autre interrupteur.
Donc en gros d’avoir.
- pile > filaire
- filaire > lumière
Mais si les 2 interrupteurs sont de chque côté d’un vrai va-et-vient… ça risque comme je disais avant de faire des choses bizarres avec les lumères… il faudrait idélaement pour faire simple, déconnecter l’interrupteur à piles du circuit électrique pour en faire une simple commande…
