Bonsoir,
Tu vas dans Paramètres / A propos et tu vois les versions installées sur ton Rpi 4
Tu peux forcer le boot sur la carte SD ou le SSD en utilisant l’utilitaire de Pi imager
Rpi 4 / Misc utility images / Bootloader Rpi 4 / USB boot. Tu montes l’utilitaire sur une carte SD,
Tu démarres ton Rpi 4 et tu vois ta led clignoter ou un écran vert si tu en as un branché sur ton Rpi 4.
Tu arrêtes le Rpi 4, tu retires la SD puis tu branches ton SSD et le boot devrait se faire a partir du SSD
C’est aussi valable pour le Rpi 5 ou le problèmes se pose parfois
Je suis en OS version 11.5 sur Raspberry 4 avec SSD sur prise USB, mais je n’ai pas de problème
Oui oui pi4 / ssd / usb… et je n’ai pas eu de pb. Ni en faisant des restarts.
Merci pour cette information
Pour ma part, je préfère zapper cette maj.
J’aviserai aux prochaines.
Pour ma part, pas de problème avec cette MAJ (RPI4 et SSD) mais je n’ai pas rebooté mon RPI depuis l’installation.
Alors, c’est réglé cette histoire ?
Bsoir,
Juste pour compléter la longue liste des c ok pour moi:
RPI 8GB / SSD (la config que tu m’as reco @WarC0zes ^^) et RAS!
ta un SSD kingston et un cable UGREEN ?
Ok, je la ferais demain.
Good luck. On est tous avec toi !
Article #1: backup et un second juste au cazou ^^
Good luck !!
J’ai un restart a faire et je n’ose pas !!!
Bonjour a tous,
petit retour sur la maj de l’OS en 11.5.
Tout c’est bien passer. Ouf, un poids en moins
Tu as tenté un restart une fois la MàJ faite ?
Non, vu que ca reboot complètement lors de la maj de l’OS. C’était ce reboot qui bugger chez certain.
Mais du moment que la maj de l’OS c’est bien passer, pas de soucis de reboot normalement.
Ah OK, donc je peux sans doute restart sans soucis …
Oui, fais un backup ou cas ou si tu panique
Quelle option on a si c’est bloqué ?
