Bonsoir, oui pas cool, j’ai lancé une restauration Nodered mais sans résultat, donc une restauration HA qui ne fonctionne pas à priori, pas de chauffage pour cette nuit !
Bob
Bob
Tu peux reprendre manuellement les fichiers (nombreux) de /config/nodered
Ils sont dans ton backup, archive homeassistant.tar
Avec la version 15,ca repart et ensuite tu peux faire la mise à jour en 16.0.2
Mon Ha ne répond plus !
Je sais qu’il faut parfois être patient mais là je suis inquiet !
Bob
L’adresse locale HA c’est quoi déjà ?
Pour tester !
Bob
J’ai lancé une restauration d’une sauvegarde mais rien pour l’instant, un risque de débrancher le PI4 ?
Bob
La restauration c’est long parfois, sur si pi et grosse base de données
Restauration OK, ouf ![]()
A voir ce que j’ai perdu ![]()
Bob
J’ai réessayé la maj de node red vers la version 16.0.2 avec succès ce jour.
Le répertoire config/node-red est maintenant vide. Les fichiers de flows sont désormais dans le répertoire addon-configs/a0d7b954_nodered.
Pour ceux qui ont besoin de restaurer à partir d’un full backup, une restauration partielle de l addon node-red ou Appdaemon selon est suffisante.
Suite à la restauration d’un backup je suis en version 15.1.1 (pas le temps de passer à la 16.0.2 ce matin), mes flows Node red fonctionnent alors qu’il indique ne pas être démarré, et si je clique sur démarrer il ne se passe rien.
Pour info, impossible également de démarrer Samba share.
Bob
Ma conf :
| version | core-2023.11.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4854 |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1336 |
| Downloaded Repositories | 23 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
| relayer_connected | false |
| relayer_region | null |
| remote_enabled | false |
| remote_connected | false |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| remote_server | null |
| certificate_status | null |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.11.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.6 |
| disk_total | 457.7 GB |
| disk_used | 32.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | deCONZ (6.22.0), Let’s Encrypt (4.12.9), File editor (5.7.0), Samba share (12.1.0), Network UPS Tools (0.12.2), Spotify Connect (0.12.6), Terminal & SSH (9.8.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.8.0), Grafana (9.1.1), Node-RED (15.1.1), ESPHome (2023.11.0), Studio Code Server (5.14.2), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 15 |
| views | 14 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 10 novembre 2023 à 14:06 |
| current_recorder_run | 16 novembre 2023 à 10:25 |
| estimated_db_size | 182.86 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
| api_endpoint_reachable | ok |
eteind HA, débranche la prise du RPI du secteur. Patiente quelques secondes et rebranche ta prise et relance ton RPI. Ca devrais corriger ton soucis d’addon qui démarre pas. Ca le fait après une restauration de backup, sujet déjà traiter ![]()
Super, merci beaucoup @WarC0zes
Tout est OK, je ferai la mise à jour de Nodered ce soir si j’ai un peu de temps.
Bob
Bon, je voulais retenté la mise à jour, mais elle a disparu…
Bon après vérification, elle s’est effectué en automatique… ![]()
L’options mise à jour était déjà coché hier, mais j’ai reçu une notification pour faire la mise à jour Hier.
je n’ai rien changé entre hier et aujourd’hui (sauf une restauration complète), mais aujourd’hui elle s’est réalisé toute seul.
Cela est il normal ?
Mon dossier nodered et donc vide, mais tous fonctionne donc:
Bonsoir
Tes flux sont maintenant dans le répertoire addon-configs/a0d7b954_nodered, c’est normal
Bonsoir,
Je relance le sujet, j’ai installé HomeAssistant sous Proxmox avec le script:
bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/vm/haos-vm.sh)"
J’ai installé le module complémentaire AppDaemon aujourd’hui, je remarque le même problème que vous, je n’ai pas le dossier correspondant au nom du module complémentaire,
Auriez-vous une solution à m’apporter ?
Merci pour vos retours,
Bonne soirée, au plaisir,
Tom,
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.59 |
| arch | x86_64 |
| GitHub API | ok |
| GitHub Web | ok |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1407 |
| Downloaded Repositories | 21 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 23 novembre 2023 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| google_enabled | false |
| remote_server | eu-central-1-15.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 9.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| version_api | ok |
| installed_addons | Studio Code Server (5.14.2), Terminal & SSH (9.8.1), AppDaemon (0.15.2) |
| dashboards | 1 |
| resources | 14 |
| views | 15 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 13 novembre 2023 à 16:45 |
| current_recorder_run | 21 novembre 2023 à 17:44 |
| estimated_db_size | 2363.36 MiB |
Bonsoir,
Rechercher avec samba le répertoire addon-configs/a0d7b954_appdaemons. Il contient maintenant vos fichiers appdaemon. Il se situe au même niveau que le répertoire homeassistant.
N oubliez pas de faire la modification de redirection du fichier secrets.yaml dans appdaemon.yaml.
Le chemin est désormais :
secrets: /homeassistant/secrets.yaml.
Il faudra aussi rediriger les log dans homeassistant/log.
Bon courage et bonne soirée
Merci beaucoup pour tes explications,
Je n’aurais jamais pensé à chercher à ce niveau,
Bonne journée, au plaisir,
Tom,
