Modules complémentaires / Addon arrêtés et impossibles à relancer
Tous les modules complémentaires sont à l’arret et sont impossibles à relancer.
Le click sur « relancer » à juste un petit effet visuel.
Je ne vois rien dans le journal. Par exemple ici Mosquitto:
version core-2022.9.7
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v8
timezone UTC
host_os Home Assistant OS 9.0
supervisor_version supervisor-2022.09.1
agent_version 1.3.0
docker_version 20.10.17
disk_total 57.0 GB
disk_used 3.2 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.4.1), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 8 septembre 2022 à 00:30
current_recorder_run 1 octobre 2022 à 21:20
estimated_db_size 55.18 MiB
database_version 3.38.5
ok un arrêt complet en retirant l’alimentation puis un redémarrage
réponse trouvée ici
Addons not starting - #36 by Golex - Configuration - Home Assistant Community
J’ai donner la solution sur plusieurs post, mais tu la trouvé tout seul :wink:
oui désolé @WarC0zes, j’aurais du te citer car j’ai suivi le lien depuis un de tes posts (le 1er lien au dessus) :wink:
Mais j’ai trouvé l’explication du site en anglais plus directe et qui s’appliquait exactement à ma situation (matériel, config, symptômes…).
Le problème auquel tu as répondu « était la config de la VM proxmox… ». Je ne sais même pas ce qu’est PROXMOX.
Merci pour ton aide dans tous les cas. :+1:
Je sais que je déterre un vieux post, mais merci parce que je viens de m’arracher les cheveux à ne pas réussir à démarrer mes addons ^^
Le pire c’est quand t’arrives pas à démarrer MQTT, l’addon Delta Dore, mais que t’arrives à faire fonctionner tes volets roulants ahah
Bon, merci encore pour la mine d’infos ici :slight_smile:
