Au bout d'un certain temps Z2M redemarre en boucle jusqu a ne plus se lancer
Bonjour, à tous
Depuis un certain temps Z2M me pose problème, le matin je le retrouve arrêté.
J’ai fait un redémarrage automatique la nuit et cela a marché quelque temps jusqu’à ce qu’une mise a jour vienne tout perturber.
Le truc c’est qu’au bout d’un moment (quelques heures) Z2M se met a redémarrer en boucle jusqu’à rester arrêté. La restauration des sauvegardes ne change rien, que la version soit 1.42.0.2
ou 2.1.1.1 le comportement reste le même. j ai réinstaller Z2M, pareille.
Je ne sait plus trop quoi faire.
Merci de votre aide
[center]## System Information
version core-2025.2.5
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1559
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.02.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.6 GB
disk_used 6.4 GB
virtualization
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.16.0), Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1)
dashboards 2
resources 1
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), enu1u1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth798f0c1 (disabled), veth9827dc9 (disabled), veth7bccb0f (disabled), veth1128386 (disabled), veth66f24eb (disabled), veth8b9ba16 (disabled), veth4502f0f (disabled), vethbc4bdbf (disabled), veth184ea33 (disabled), veth5c5f8fc (disabled), veth5075b92 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enu1u1 (192.168.1.74/16), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth798f0c1 (), veth9827dc9 (), veth7bccb0f (), veth1128386 (), veth66f24eb (), veth8b9ba16 (), veth4502f0f (), vethbc4bdbf (), veth184ea33 (), veth5c5f8fc (), veth5075b92 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enu1u1 (fe80::fb1a:7a27:a4ed:c5e1/64), hassio (fe80::42:8ff:fe55:2d04/64), docker0 (fe80::42:24ff:fe9c:faa5/64), veth798f0c1 (fe80::189a:32ff:fece:f1b9/64), veth9827dc9 (fe80::f7:c1ff:fe1a:5a0b/64), veth7bccb0f (fe80::9c1d:7aff:fe57:e74b/64), veth1128386 (fe80::c843:6cff:fec6:40b5/64), veth66f24eb (fe80::1890:deff:fe7d:59a5/64), veth8b9ba16 (fe80::d4c5:c1ff:febf:487e/64), veth4502f0f (fe80::78ab:c4ff:fec7:a226/64), vethbc4bdbf (fe80::f81f:faff:fe75:f74c/64), veth184ea33 (fe80::9cea:21ff:fee8:1027/64), veth5c5f8fc (fe80::88f4:feff:fefb:73cf/64), veth5075b92 (fe80::9c3a:c4ff:fe5b:22d6/64)
announce_addresses 192.168.1.74, fe80::fb1a:7a27:a4ed:c5e1
oldest_recorder_run 21 février 2025 à 10:51
current_recorder_run 28 février 2025 à 11:44
estimated_db_size 383.24 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
L’informatique c’est « facile » il suffit de savoir lire. :sweat_smile:
Là où c’est plus difficile, c’est de savoir quoi lire et réussir à l’interpréter :nerd_face:
Peux-tu donner les logs de ton add-ons Z2M? Ça devrait nous indiquer ce qui ne va pas.
En voici une partie
[01:47:25] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[01:47:26] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[01:47:26] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 01:47:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 01:47:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 01:47:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 01:47:48] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 01:47:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 01:48:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 01:48:01] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":29,"energy":555.72,"linkquality":244,"power":0.48,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.95,"linkquality":200,"temperature":17.49,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:48:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.56,"linkquality":196,"temperature":20.96,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.18,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 01:48:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 01:48:13] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 01:48:15] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.25,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:48:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.25,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":204,"power":30,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":233}'
[2025-02-28 01:48:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.25,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":30,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":233}'
[2025-02-28 01:48:39] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[01:49:04] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[01:49:05] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[01:49:05] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 01:49:23] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 01:49:23] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 01:49:23] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 01:49:24] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 01:49:25] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 01:49:25] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 01:49:26] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":29,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.48,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.95,"linkquality":200,"temperature":17.49,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.56,"linkquality":196,"temperature":20.96,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.18,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 01:49:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 01:49:34] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 01:49:44] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.17,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":120,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:49:47] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[01:50:13] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[01:50:13] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[01:50:14] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 01:50:31] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 01:50:31] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 01:50:31] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 01:50:33] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 01:50:35] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 01:50:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 01:50:39] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 01:50:39] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 01:50:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 01:50:43] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":29,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.48,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.95,"linkquality":200,"temperature":17.49,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.56,"linkquality":196,"temperature":20.96,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.18,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 01:50:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 01:50:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":236,"power":0.44,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:50:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:50:50] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 01:50:53] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:51:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:51:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":207}'
[2025-02-28 01:51:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":100,"power":52,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:51:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":42,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:51:13] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:51:15] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":205}'
[2025-02-28 01:51:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":205}'
[2025-02-28 01:51:30] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":96,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 01:51:34] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:51:42] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":96,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 01:51:43] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":96,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 01:51:48] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:51:59] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:51:59] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:52:01] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":116,"temperature":16.75,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:52:09] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:52:18] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:52:28] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:52:44] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":132,"power":60,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:52:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":108,"power":44,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:52:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.21,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":44,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:02] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.21,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":136,"power":60,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.15,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:53:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.15,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":6,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:53:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.21,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":47,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:21] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:53:28] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.13,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":3,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":228}'
[2025-02-28 01:53:29] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.21,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":112,"power":58,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:32] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:53:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.21,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":156,"power":69,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:41] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:53:44] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":108,"power":69,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:53:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:54:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[01:54:20] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[01:54:20] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[01:54:21] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 01:54:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 01:54:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 01:54:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 01:54:48] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 01:54:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 01:54:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 01:54:52] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 01:54:54] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":29,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.48,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.95,"linkquality":200,"temperature":17.49,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.56,"linkquality":196,"temperature":20.96,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.18,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 01:54:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 01:55:01] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 01:55:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:55:11] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:55:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":84,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:55:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:55:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":210}'
[2025-02-28 01:55:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":29,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:55:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":255,"power":0.56,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 01:55:48] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:55:50] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:55:57] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:56:01] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:56:10] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":80,"power":59,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:10] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":211}'
[2025-02-28 01:56:10] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:10] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:56:11] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":152,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:56:12] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.23,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":59,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:17] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.23,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":78,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:19] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":84,"power":78,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:56:21] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.27,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":120,"power":78,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:42] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.95,"linkquality":244,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:56:42] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.68,"linkquality":244,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:56:43] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.29,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":223}'
[2025-02-28 01:56:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.27,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":60,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":60,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:50] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":228,"power":76,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:52] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":212,"power":76,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:56:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":48,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:00] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":81,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:00] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:57:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":67,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:08] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":67,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:11] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":53,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:27] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:57:37] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}'
[2025-02-28 01:57:38] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:57:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:57:47] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 01:57:49] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 01:57:57] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":73,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:57:58] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.56,"linkquality":255,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:57:58] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.45,"linkquality":244,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 01:58:00] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.35,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":73,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:58:05] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.35,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":57,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:58:07] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":57,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:58:12] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":45,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":213}'
[2025-02-28 01:58:14] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 01:58:18] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":228,"power":45,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:58:26] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":213}'
[2025-02-28 01:58:30] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 01:58:49] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 01:58:53] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":57,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:58:53] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":57,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:59:15] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 01:59:17] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":228,"power":82,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:59:21] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.39,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":82,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:59:25] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.39,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:59:31] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 01:59:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 01:59:49] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":222}'
[2025-02-28 02:00:00] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 02:00:13] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.38,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.38,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.36,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":69,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:42] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.32,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":69,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":404,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.43,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":404,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:49] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.37,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":404,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:49] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.37,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":200,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.37,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":200,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.39,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":208,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.32,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":220,"power":53,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":53,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:00:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.39,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":211,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:00:56] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.42,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":211,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":220}'
[2025-02-28 02:01:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.26,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":72,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:01:06] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.34,"energy":23.96,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":72,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:01:19] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:01:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:01:26] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":29,"energy":555.72,"linkquality":232,"power":0.5,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[02:01:43] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[02:01:44] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[02:01:45] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 02:02:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 02:02:05] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 02:02:05] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 02:02:06] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 02:02:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 02:02:18] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 02:02:18] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":232,"power":0.56,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.68,"linkquality":200,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.45,"linkquality":196,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 02:02:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 02:02:23] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":59,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:02:25] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 02:02:31] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.29,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":59,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:02:32] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":213}'
[2025-02-28 02:02:33] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":228}'
[2025-02-28 02:02:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":100,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":219}'
[2025-02-28 02:02:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:02:42] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":208}'
[2025-02-28 02:02:47] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.23,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":59,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:02:48] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":136,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":219}'
[2025-02-28 02:02:48] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":215}'
[2025-02-28 02:02:48] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.37,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":215}'
[2025-02-28 02:02:53] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.23,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:02:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":244,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":228}'
[2025-02-28 02:02:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.33,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:03:07] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":228}'
[2025-02-28 02:03:08] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[02:03:21] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[02:03:22] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[02:03:22] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 02:03:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 02:03:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 02:03:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 02:03:42] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 02:03:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 02:03:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 02:03:44] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 02:03:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.56,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.68,"linkquality":200,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.45,"linkquality":196,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:03:46] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 02:03:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 02:03:54] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 02:03:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":70,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:04:08] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[02:04:36] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[02:04:37] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[02:04:38] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 02:05:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 02:05:07] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 02:05:07] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 02:05:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 02:05:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 02:05:11] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 02:05:15] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.56,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.68,"linkquality":200,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.45,"linkquality":196,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 02:05:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 02:05:18] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.13,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":230}'
[02:05:37] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[02:05:38] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[02:05:38] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 02:05:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 02:05:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 02:05:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 02:05:56] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 02:05:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 02:06:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 02:06:04] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 02:06:13] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[02:06:48] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[02:06:48] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[02:06:49] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 02:07:13] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 02:07:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 02:07:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 02:07:15] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp en plus (0xa4c138aa99352eb6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise cuisine (0xa4c138f6d16bec7b): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise salle de sport (0x00158d000155b6ce): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi smart plug (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salle de sport (0xa4c138b598e8c7fe): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi (0xa4c13845735c67d6): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Temp bureau caro (0xa4c13804b9ec07ed): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre d amis (0xa4c13872ab33f66d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise chambre parentale  (0xa4c138ed5831f1df): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Inter chambre parentale  (0xa4c1385d3b61e703): TS0011 - Tuya Smart light switch - 1 gang (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre parentale (0xa4c13849209371d4): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre d ami (0xa4c1388889fdc099): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp  exterieur (0xa4c138d9f97aaf64): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: mov_zigbee (0x00158d00015d5091): RTCGQ01LM - Xiaomi Mi motion sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bouton clic ch parental  (0x00158d00018269eb): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Prise deshumidificateur salon (0xa4c138c45242d4c5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: prise frigo (0xa4c138c59a6b864d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: conso seche linge (0xa4c138812984a9b5): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp chambre remi 2 (0xa4c138c54d493a3e): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp ext 2 (0xa4c138cc0d23c460): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp salon (0xa4c138256ed45554): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: temp cuisine (0x00158d0001f561c6): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 21 devices are joined.
[2025-02-28 02:07:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-28 02:07:18] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-28 02:07:18] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-28 02:07:19] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp en plus', payload '{"battery":100,"humidity":99.99,"linkquality":null,"temperature":27.48,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":140,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":219}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise salle de sport', payload '{"consumption":555.72216796875,"device_temperature":28,"energy":555.72,"linkquality":248,"power":0.56,"power_outage_count":162,"power_outage_memory":false,"state":"ON","update":{"installed_version":92,"latest_version":92,"state":"idle"},"update_available":false}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salle de sport', payload '{"battery":100,"humidity":69.68,"linkquality":200,"temperature":17.56,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi', payload '{"battery":100,"humidity":62.96,"linkquality":255,"temperature":16.5,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temp bureau caro', payload '{"battery":100,"humidity":59.11,"linkquality":255,"temperature":17.01,"voltage":2900}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre d amis', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.47,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":229}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":240,"power":71,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Inter chambre parentale ', payload '{"backlight_mode":"inverted","linkquality":240,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre parentale', payload '{"battery":100,"humidity":66.45,"linkquality":196,"temperature":21.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre d ami', payload '{"battery":100,"humidity":53.17,"linkquality":255,"temperature":18.12,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp  exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":73.94,"linkquality":255,"temperature":3.89,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mov_zigbee', payload '{"battery":63,"linkquality":248,"occupancy":false,"power_outage_count":240,"voltage":2945}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton clic ch parental ', payload '{"battery":100,"linkquality":68,"power_outage_count":62,"voltage":3002}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.2,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":252,"power":14,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/conso seche linge', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":295.18,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":226}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp chambre remi 2', payload '{"battery":100,"humidity":60.65,"linkquality":255,"temperature":16.36,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp ext 2', payload '{"battery":100,"humidity":59.85,"linkquality":255,"temperature":6.68,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":65.38,"linkquality":220,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":68.01,"linkquality":255,"power_outage_count":37,"pressure":987.7,"temperature":17.12,"voltage":3075}'
[2025-02-28 02:07:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-28 02:07:26] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00212effff097245/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ConBee2/RaspBee2 0x26780700","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00212effff097245"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00212effff097245_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-28 02:07:34] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.12,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:07:45] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":175.71,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:07:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.31,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":75,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:07:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.34,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":220,"power":75,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:07:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":216}'
[2025-02-28 02:07:55] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":35,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":207}'
[2025-02-28 02:07:56] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp salon', payload '{"battery":100,"humidity":64.14,"linkquality":100,"temperature":17.22,"voltage":3000}'
[2025-02-28 02:08:03] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.14,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:08:06] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":207}'
[2025-02-28 02:08:17] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise frigo', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":null,"current":0.24,"energy":420.56,"indicator_mode":"off/on","linkquality":232,"power":29,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":227}'
[2025-02-28 02:08:22] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise cuisine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":17.67,"indicator_mode":"off/on","linkquality":248,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":199}'
[2025-02-28 02:08:22] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise chambre parentale ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.34,"energy":23.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":236,"power":64,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":214}'
[2025-02-28 02:08:29] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise deshumidificateur salon', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":175.72,"indicator_mode":"off","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":203}'
[11:32:45] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:32:46] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:32:47] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-02-28 11:33:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-28 11:33:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-28 11:33:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-28 11:33:15] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik
je vois que tu utilises une conbee II. Dans la doc de Z2M, il mentionne ça:
Il te faudrait donwgrade ton firmware en version 0x26580700.
Ok j ai pensé a faire une mise a jour de la cle mais pas un downgrade j essai ca ce soir je te tiens au courrant
merci
J ai fait un downgrade en version 0.26580700 et 0.26570700 et maintenant des qu il y a Z2M et la conbee 2 de branchée c est HA qui redémarre je met les logs
[10:35:47] INFO: Preparing to start...
[10:35:48] INFO: Socat not enabled
[10:35:49] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-01 10:36:13] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-01 10:36:13] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-01 10:36:13] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
le log ne va pas plus loin HA reboot
En attendant je réinstalle haos et je change de carte sd pour voir.
un log qui a été un peu plus loin
[12:22:05] INFO: Preparing to start...
[12:22:05] INFO: Socat not enabled
[12:22:06] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-01 12:22:30] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-01 12:22:30] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-01 12:22:30] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-01 12:22:31] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
Je pense que tu as un problème d’alimentation du RPI.
remet le 26580700, pas la peine de mettre en dessous.
J ai changé l alim l autre était de 15w la c est du 30 w et toujours la même chose.
Des qu il cherche à lancer la conbee 2 home assistant redémarre ou plutot le RPI reboot.
La faiblesse viendrait de mon RPI alors ?
un log different avec un firmware different
[13:58:43] INFO: Preparing to start...
[13:58:43] INFO: Socat not enabled
[13:58:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-01 13:59:04] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-01 13:59:04] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-01 13:59:04] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-01 13:59:05] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2666449","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2666449-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-03-01 13:59:15] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-01 13:59:15] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-01 13:59:15] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-01 13:59:15] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-01 13:59:15] error: 	z2m: Error: TIMEOUT
    at Driver.processBusyQueue (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:508:28)
    at Timeout._onTimeout (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:160:46)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:594:17)
    at processTimers (node:internal/timers:529:7)
Peut etre que ca peut aider
Tu as une rallonge USB pour ta clé Zigbee ?
Tu l’as connecté sur un port USB2 ( port noir ) ?
edit:
j’y repense un problème similaire
non pas de rallonge et je n ai que des ports noirs.
Par contre je l ai repassée en 26780700 et la ça démarre.
je vais creuser
merci
Bon apparemment si j ai bien compris sous haos pas possible de downgrader.
J avais le projet de passer HA dans un NUC peut etre que c est le moment. En attendant que j en trouve un est il possible de faire un environnement docker sous rpi3 ?
Oui, pas possible sur HAOS. Mais en passant par un raspberry pi OS c’est possible. Enleve ta carte SD de HAOS, utilise une autre carte SD avec rapsberry pi OS et downgrade le kernel. Puis remet ta carte SD de HAOS.
Sinon tu peux utiliser ZHA, ça devrais bien tourner avec le kernel actuelle de HAOS.
Je comprend pas trop la manip la.
Le kernel est chargé a partir de la carte sd non ?
Si je downgrade le kernel sur raspberry pi OS et que je reboot sur la carte sd de HAOS son kernel n aura pas changé ?
Non, c’est dans le rpi. Seul souci, c’est si tu fais une mise a jour de l’os HAOS, ça le changera.
Bin non ca ne marche pas sur raspberry OS j ai downgradé le kernel en 6.1.77 et sur HAOS c est toujours le 6.6.62.
Tu ne confond pas avec le firmware du rpi ? Pour moi le noyau c’est coté OS.
Oui, je dois me tromper. Il faut voir avec les dev de HAOS alors. Faire une issue sur le github.
Pour l instant ça remarche je vais attendre, si ce n’est pas stable j’essayerais ZHA. Je sais au moins d’où doit venir le problème.
Je pense que je vais remplacer mon vieux RPI 3 de toute façon il a fait son temps.
Merci encore de ton aide je n’aurais rien pigé tout seul.
