Fabien
Juillet 7, 2021, 11:44
1
Depuis le 15 juin influxDb ne stocke plus aucune information venant de home_assistant
[center]## System Health
version
core-2021.6.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.9
os_name
Linux
os_version
5.10.17-v7
arch
armv7l
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.11.3
Stage
startup
Available Repositories
842
Installed Repositories
6
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 6.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.06.8
docker_version
20.10.6
disk_total
55.7 GB
disk_used
11.8 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.3.1), Samba share (9.5.1), SSH & Web Terminal (8.2.4), InfluxDB (4.1.1), Node-RED (9.2.0), Mosquitto broker (6.0.1), Zigbee2mqtt (1.20.0-1), ESPHome (1.19.4), Let’s Encrypt (4.11.0), Grafana (7.0.2)
Lovelace
dashboards
1
resources
1
views
9
mode
storage
[/center]
Fabien
Penses tu honnêtement qu’avec les infos que tu donnes on peut te dire des trucs utiles?
Est-ce que l’addon tourne? Est-ce qu’il y a des choses dans les logs? est-ce que tu arrives à lire dans influxdb? Est-ce que tu a relancé HA et les addon… Toute info utile qui pourrait donner un début de commencement de piste.
@Fabien : @golfvert fait référence à ça :
un log côté HA ? Un log côté influx ?
Fabien
Juillet 7, 2021, 3:34
5
Log côté influx :
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
Add-on: InfluxDB
Scalable datastore for metrics, events, and real-time analytics
Add-on version: 4.1.1
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 6.1 (armv7 / raspberrypi3)
Home Assistant Core: 2021.6.6
Home Assistant Supervisor: 2021.06.8
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] create-users.sh: executing...
[cont-init.d] create-users.sh: exited 0.
[cont-init.d] influxdb.sh: executing...
[cont-init.d] influxdb.sh: exited 0.
[cont-init.d] kapacitor.sh: executing...
[cont-init.d] kapacitor.sh: exited 0.
[cont-init.d] nginx.sh: executing...
[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[13:47:36] INFO: Kapacitor is waiting until InfluxDB is available...
[13:47:36] INFO: Chronograf is waiting until InfluxDB is available...
[13:47:36] INFO: Starting the InfluxDB...
[13:48:55] INFO: Starting Chronograf...
[13:48:55] INFO: Starting the Kapacitor
2021/07/07 13:48:59 Using configuration at: /etc/kapacitor/kapacitor.conf
time="2021-07-07T13:49:55+02:00" level=info msg="Reporting usage stats" component=usage freq=24h reporting_addr="https://usage.influxdata.com" stats="os,arch,version,cluster_id,uptime"
time="2021-07-07T13:49:55+02:00" level=info msg="Serving chronograf at http://127.0.0.1:8889" component=server
[13:49:55] INFO: Starting NGinx...
Fabien
Juillet 7, 2021, 3:38
6
Côté log Ha je mets quoi ?
Fabien:
Côté
Le contenu (sans données personnelles) du fichier home-assistant.log.
Fabien
Juillet 16, 2021, 12:00
8
Désolé pour le retard des réponses, je n’avais pas de temps à y consacrer.
J’ai regardé dans les logs HA, et je me suis aperçu qu’il y avait un problème d’autorisation sur l’accès influxdb. En regardant de plus près, je me suis aperçu que mon fichier secret était erroné, ce qui empechait la connexion à InfluxDb.
Depuis j’ai eu d’autre problème lié à une mauvauise alimentation.
Je suis depuis reparti sur une nouvelle installation.
Fabien
