Ça changera rien, par défaut c’est de l'include, donc par exemple sensor n’est pas explicitement dans les include mais est là quand même et comme il n’est dans tes exclude ça sera dans la base
OK
Si je met Sensor dans exclude je n’aurait plus les sensors et la base devrait diminuer fortement.
J’ai 54 équipement zigbee c’est eux qui font que la base soit aussi importante ?
Quand tu regardes certains appareils Zigbee ou autre, le nombre d’entités exposées est énorne.
Tu multiplies ça par la fréquence des rafraichissements et ta base explose.
Exemple, 1 détecteur de fumée : 10 entités mis à jour toutes les minutes = 14400 nouvelles entrées dans la table states et presque autant dans la table events tous les jours.
C’est là qu’il faut voir les bidules en détails…
Par exemple:
binary_sensor.detecteur_de_fumee_buanderie_update_available
On s’en fout de stocker ça…
Donc un exclude en plus dans:
Ok je comprends.
Je suis un peu lent
Bon il y a du taf pour faire le ménage
En tout cas grand merci à tous les deux pour votre aide
Je vous tiendrai au courant de l’évolution de ma bd.
Je viens de lancer une purge manuelle avec le filtre et la config ci-dessous et avec les entity_globe identifées nons utiles des équipements zigbee :
Résultat la bd est passée de 451 Mo à 334 Mo : On avance !
j’ai rien fait de spécial pour que ca fonctionne. J’ai mis comme ca dans le configuration.yaml pour garder 3 jours et ca purge ce fait bien a 4h12 tout les jours.
Non, le mieux c’est de ne rien faire… ça n’a pas d’intérêt technique de faire une repak systématique : avec tes nouveaux réglages, dans 7 jours tu sera arrivé à la taille stabilisée …
A ce moment là tu refais un tour pour voir s’il reste d’autres exclude à ajouter et c’est tout
Je cherche à comprendre pourquoi l’espace disque occupé augmente régulièrement à raison de 100 à 200 Mo/jour. J’ai inclus Exclude (domain / entities) dans recorder et dans Influxdb. La base de données de home assistant fait environ 400 Mo, rien à voir avec les 4 Gb ajoutés depuis la dernière installation. J’ai fait aujourd’hui une installation et restauration de la sauvegarde de home assistant, l’espace disque occupé est de 10 Gb soit 4 Gb de moins.
Auriez vous une idée de l’origine de cette augmentation de l’espace disque. Merci pour votre aide
Voici ma config :
