Je récupère ma conso électrique par un dongle téléinformation connecté au compteur EDF.
Dans HA, je passe par les modules teleinfo2mqtt et Mosquitto broker.
Je reçois régulièrement les infos de consommation, puissance instantanée, environs toutes les 10sec. Mais j’aimerai réaliser du délestage, ie couper instantanément les radiateurs électriques lors d’un dépassement de la puissance autorisée.
Est-il possible de récupérer plus rapidement (toutes les sec) les informations de téléinformation ?
Il y a un réglage de l’intervalle entre 2 émissions mqtt dans la configuration du module complémentaire teleinfo2mqtt. Mais je me demande si une remontée trop fréquente n’aurait pas des conséquences néfastes sur la charge du système et la taille de la base de données.
En modifiant le réglage dans le module teleinfo2mqtt, j’ai pu passer à un rafraîchissement à la seconde. J’ai l’impression que signal bien bien rafraîchi toutes les secondes (en tout dans l’historique j’ai un point de mesure toutes les secondes).
J’avais un rafraîchissement dans le module teleinfo2mqtt à 0 (0=all frames), ça l’air de ne pas fonctionner correctement.
Bon, avec 1, ça l’air d’être bien mieux.
Merci.
attention a la taille de ta base de données qui vas bien grossir , … ( tu verra la taille final/max dans 7 j environ si configuration par défaut ).
tu peut limiter ça en déactivant du rercorder des attribut du teleinfo ou tu a pas besoin de savoir l’historique (genre la couleur du jour)
oui, je surveille la taille de la base, puis si besoin je vais désactiver une partie des infos TIC.
Il est possible de faire de garder 1 mesure sur 10 dans l’historique ?
