Je cherche à créer une automation avec deux conditions et deux actions.
Actuellement j’ai deux automations simple qui font le taf mais j’aimerai n’en créer q’une.
En cherchant je suis tombé sur la commande ‹ choose › qui devrait me convenir mais impossible de comprendre mon erreur :
L’ choose action peut être utilisée comme une instruction « if/then/elseif/then…/else ». La première paire conditions / sequence est comme le « if/then », et peut être utilisée seule. Ou des paires supplémentaires peuvent être ajoutées, chacune étant comme un « elif/then ». Et enfin, un default peut être ajouté, ce qui serait comme le « autre ».
J ai déjà essayé sans description et avec les doubles quotes mais ça n’a rien changé à mon message d’erreur
Édit : je viens d’essayer de nouveau et maintenant j’ai une erreur sur required Key not provided @ data [trigger]
Je la créer en Yaml. Si je le fais directement dans configuration.yaml il ne me l’a créé pas dans mes automations (même après redémarrage)
Si je crée une automation dans l’interface automation et que je la modifie en Yaml, je sauvegarde mais il ne me prends pas mes modifications en compte.
Je pensais plus du coup à un problème dans mon appel de service mais je coince
