Bonjour à tous
Je cherche desesperement à faire fonctionner un automatisme. J’ai l’abonnement Tempo, et je souhaiterais que lors des jours rouges, mon chauffage ne s’enclenche qu’en heures creuses de 22h à 6h et se coupe en dehors de ces plages horaires, mais uniquement les jours rouges.
L’automatisme ne se declenche pas, j’ai du louper un truc.
En testant dans outils de developpement, j’ai ca comme réponse:
Ce modèle n’écoute aucun événement de changement d’état et ne sera pas mis à jour automatiquement.
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Je ne comprends pas ce que je dois mettre dans le trigger…
Une fois que j’aurai compris, ca ira mieux.
En fait, j’ai raisonné à l’inverse (je suis un peu tordu), apres 6h01 j’eteins le chauffage, et je renclenche après 22h.
Sinon je laisse enclenché si on n’est pas en rouge
Pas vraiment … Tu n’auras qu’un seul déclenchement à 22h. Donc toute la partie extinction ne sert à rien et ne sera jamais utilisée. Il faut découper en 2 automatisations
Super, merci beaucoup je commence à mieux cerner la logique.
Autre idée tordue, je possede deux VE et deux Wallbox mais une seule alimentation en 32A.
L’hiver, charger les deux VE à 20 et à 12A, c’est un peu juste. (on roule beaucoup la journée)
L’idée c’est de charger la premiere à 32A le temps d’arriver à 100%, soit un peu moins de 4h selon l’etat de charge de la batterie(E-Up petite batterie 32kw), ensuite arreter la charge de la premiere puis charger la deuxieme, toujours à 32A, jusqu’à 6h du matin, fin des heures creuses(id3, batterie 54kw, mais à 80% de la capacité, meme si pas fini, j’en ai assez pour la journée).
Ce genre d’automatisme devrait fonctionner.
A votre avis ?
Comme pour le premier exemple, 1 seul déclenchement à 22H.
Donc soit le VE#1 est chargé, soit on charge le VE#2 (c’est le principe du IF), mais en aucun cas, ça ne charge les 2 VE à la suite
Donc même punition et même solution simple : ‹ découper ›
1 automatisation déclenchée à 22H => charge du VE#1
1 automatisation déclenchée quand le VE#1 est > 99% => coupure du VE#1 et charge du VE#2
1 automatisation à 6H OU si VE#2 est > 80% => coupure des 2 VE (au cas où)
Oui c’est bien mieux.
Tu peux optimiser un peu la numéro 3… Si la charge est finie ou si tu veux juste 80% ça peut servir de déclencheur en parallèle de l’heure
En fait, pour la 3eme, c’est la voiture qui s’arretera de toutes facons à 80% via l’appli VW.
Seule la E-up est chargé à 100%, car elle roule plus, et l’hiver, il ne faut pas se voiler la face, c’est 200km max avec 32kw de batterie…
ID3 c’est 250km environ.
j’ai rien d’autres, à part le switch connecté qui enclenche l’alimentation des wallbox.
Mais il ne fait que « laisser » passer le courant.Il etait programmé pour 22h jusqu’à 6h, mais du coup je viens de l’enclencher manuellement vu ques les automatismes sont la.
Je viens de redemarrer HA au cas ou
