oui ça répondrai bien mais y’a un truc qui cloche car je peux pas sauvegarder dans l’éditeur YAML d’automation.
je doute un peu de la syntaxe : Conditions - Home Assistant
Effectivement je n’ai pas testé la syntaxe, juste donné un exemple « type ».
Ce qui ne va pas, c’est l’utilisation de state + state_value (qui n’existe pas).
Il faut utiliser l’un ou l’autre et dans le second cas, c’est alors un « Numeric_state » (avec un « value_template ») si on cherche une valeur numérique.
Peut-être qu’ainsi cela fonctionnera mieux ?
alias: Tempo - Changement couleur demain
description: ""
- platform: state
entity_id: sensor.rte_tempo_prochaine_couleur
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: template
value_template: "{{ states('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur') != states.sensor.rte_tempo_prochaine_couleur.last_changed }}"
- condition: state
state: 'unavailable'
PS: cela reste une réponse de « principe » et pas nécessairement une solution à copier/coller .
Il faut toujours vérifier/adapter selon le contexte et son propre environnement.
