Automation pour baisser le son des notifications sur tel la nuit
Est-il possible de créer une automation qui enverrait à mon tél via companion le niveau du volume souhaité des bips de notifications. J’ai vu qu’il y a un sensor.tel_jc_volume_level_alarm qui existe, peur-être y a t-il un moyen de lui envoyer une valeur de 1 à 15 à des heures données. Merci
Il n’y a pas de possibilité de regler le volume ou ke mode sonore du téléphone via l’application ha.
Il semble que ce ne soit pas possible sous IOS mais possible sous Android. Cf Notification Commands | Home Assistant Companion Docs .
Je creuse et je fais des essais si possible
Bon, j’ai essayé cela, je n’ai pas d’erreurs d’exécution mais pas de changement de volume non plus.
- id: '1739893099582'
  alias: changement volume notifications
  description: ''
  triggers: []
  conditions: []
  actions:
  - action: notify.mobile_app_tel_jc
      message: "Commande Ne pas déranger"
        message: "Changement volume notification"
          command: "prioriry_off"           # Aucune notification n'est supprimée
#        media_stream: alarm_stream          # Modifie le niveau de sonnerie des alarmes
#        media_stream: call_stream           # Modifie le niveau de sonnerie des appels
#        media_stream: music_stream          # Modifie le niveau de sonnerie de la musique
        media_stream: notification_stream   # Modifie le niveau de sonnerie des notifications
#        media_stream: ring_stream           # Modifie le niveau de sonnerie des sonneries
#        media_stream: system_stream         # Modifie le niveau de sonnerie du système ???
        command: "5"                          # au niveau 5
Peut être y a t-il un paramètre, soit dans companion soit dans le tél à modifier. Je me suis appuyé sur
et sur ça
mais ce n’est sans doute pas suffisant.
Quelqu’un a t-il réussi ?
C’est pratique pour limiter le volume des messages la nuit. Merci
Je viens de faire un test et de mon côté ça a fonctionné. Merci pour la découverte ! J’étais resté sur l’impossibilité de le faire en lisant cet article :
J’ai fait ça :
action: notify.mobile_app_pixel_8
  message: "command_volume_level"
    media_stream: "music_stream"
    command: 20
Tu as bien donné à l’application toutes les autorisation nécéssaire ?
EDIT : je viens de voir il ne faut pas changer le message pour que ça marche.
Ben sans doute que non puisque je n’ai pas réussi. Mais je ne sais pas ce qui me manque.
OK je vais essayer avec ta dernière info sur le changement de message.
OK, super ça fonctionne
Bonjour @Idaho947
J’ai réussi à modifier le volume des Notifications et des Alarmes mais pas pour Sonneries ni pour Multimédia. Y es-tu parvenu ? En media_stream j’ai mis "call_stream" et "music_stream"
call_stream c’est pour le volume des voix lors des appels, c’est ring_stream pour les sonneries
« music_stream » fonctionne bien chez moi
