Automation répétition
je continue ma découverte d’home assistant et je prépare mon alarme via alarmo.
J’ai une sirène Heiman que je souhaiterai mettre en marche en cas d’alarme intrusion jusqu’à ce que qu’on désactive l’alarme ou après 30 minutes.
Ci-dessous ce que je prévois de déclencher en cas d’alarme (déclencheur : action alarmo : alarme enclenchée ) :
l’idée est que la sirène sonnera 30 secondes, s’arrêtera 5 secondes et recommencera jusqu’à ce que l’alarme soit désactivé. Dites moi si c’est ok, ou si il y a plus simple ou mieux ?
Autres question, comme puis-je mettre un stop au bout de 30 minutes ?
Merci d’avance.
