J’ai lu pas mal de sujets aur les automatisations. et je n’ai pas de grosses connaissances en programmation.
Je comprends que les automatisations de base sont sur le shéma
Déclencheur → une pou plusieurs conditions → une ouplusieurs actions.
C’est économe, mais est-il possible de controler un état ?
J’ai par exemple des thermostats ( Generic thermostat). A chaque rechargement de configuration, ils passent en mode « éteint ». Est-il possible de créer comme un boucle qui vienne vérifier qu’entre deux bornes horaires le thermostat est bien en mode « Chauffage » sans passer par des kilomètres de code ?
Je n’ai pas testé les intégrations graphiques comme " scheduler-component" mais de ce que je lis, il me semble que l’on reste conditionné à un déclencheur.
En vous remerciant par avance.
version
core-2024.4.2
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.0-18-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1401
Downloaded Repositories
12
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.04.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.0.0
disk_total
27.3 GB
disk_used
12.1 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), Samba Backup (5.2.0), RPC Shutdown (2.4), ZeroTier One (0.18.0), Linky (1.4.0)
Attention avec cette manière de faire (que j’utilise aussi) à ne pas être trop gourmand.
Par exemple :
As-tu vraiment besoin d’exécuter cette automatisation toutes les minutes?
Dans ce cas ça semble justifié de passer par un déclencheur « toutes les x minutes », mais il est souvent beaucoup plus efficace (et réactif) de trouver le bon déclencheur pour lancer une automatisation.
J’ai suggéré un trigger basé sur le temps puisque dans la question initiale il parle d’une perte d’état à chaque reload de la configuration HA, et que du coup je ne suis pas persuadé (du tout par expérience personnelle) qu’un trigger basé sur le changement d’état soit fiable dans ce cas là
Ce que je trouve bizarre déjà.
Soit tu as une automatisation qui le fait, soit il y a un réglage dans tes themostats qui les « réactivent » en mode éteint. Je sais que c’est un réglage existant par exemple sur les interrupteurs ou les prises électriques, première fois que j’en entends parler pour des thermostats. Après je suis nouveau dans le domaine
Regarde dans leur mode d’emploi, ils en parlent peut être ?
