Automatisation, action mqtt.publish afin de piloter des caméras gérées par Frigate (Full access)
[Résolu] Mon problème
Automatisation utilisant « mqtt.publish » en tant qu’action pour piloter 1 caméra (ou plus) via Frigate en interne dans HA, ne fonctionne pas alors qu’il est possible via MQTTBox, installé sur une autre machine (réseau local), de s’abonner au sujet "frigate/<nom_de_la_caméra>/enabled/set
" avec Payload ON ou OFF, afin d’activer/désactiver la caméra gérée par Frigate (Full access).
(voir la doc concernant Frigate et Mqtt pour la gestion des caméras)
Merci d’avance
[EDIT]
Test via le terminal : (ok cela fonctionne)
mosquitto_pub -h localhost -t frigate/<nom de la camera>/enabled/set -m "ON"
mosquitto_pub -h localhost -t frigate/<nom de la camera>/enabled/set -m "OFF"
Donc, il suffirait de créer un script reprenant ces commandes ?
Cela devrait fonctionner mais je ne suis pas certain que c’est la bonne voie …
[EDIT du 26/12/2025]
Malheureusement ce n’était pas la bonne solution du fait que la commande « mosquitto_pub » n’est plus reprise dans le container HA.
[EDIT du 27/12/2025]
L’intégration de Frigate et des caméras gérées par Frigate n’était pas correcte.
Un autre serveur Mosquitto (installé sur Odroid pour communiquer des informations météo via Weewx) était responsable de la perturbation. Reconfiguration du serveur Mosquitto sur Haos et arrêt du serveur Mosquitto sur Odroid. Les informations météo sont publiées en tant que client vers le serveur Mosquitto sur Haos.
[RESOLU] Les automatisations fonctionnent maintenant avec mqtt.publish. Attention dans la config de Frigate, il est obligatoire d’utiliser l’adresse IP locale de HaOs.
mqtt:
  enabled: true
  host: <IP locale de HaOs>
  user: XXXXXXXXXXXX
  password: XXXXXXXXXXXXXX
  topic_prefix: frigate
  stats_interval: 60
  port: 1883
version core-2025.12.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.47-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2497
Downloaded Repositories 13
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 457.7 GB
disk_used 12.6 GB
nameservers fd00::be05:43ff:fe3f:e400, 192.168.188.1
virtualization
board rpi5-64
installed_addons motionEye (0.23.0), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), FTP (6.0.1), go2rtc (1.9.13), Mosquitto broker (6.5.2), Frigate (Full Access) (0.16.3)
dashboards 3
resources 9
views 8
oldest_recorder_run 6 décembre 2025 à 09:18
current_recorder_run 17 décembre 2025 à 10:11
estimated_db_size 16.89 MiB
database_version 3.49.2
