@anon21985933 @joula @AlexHass
Pour pouvoir afficher le décompte:
Après avoir fait un slider (ici réglage sur 600 secondes)
- Il faut créer un timer
(tu t’en fou un peu du temps du minuteur, sera réglable suivant la valeur du slider)
ensuite tu l’incorpores dans ton lovelace !
après il faut passer sur ton automation et te servir du slider et du timer qu’il faut démarrer pour voir le décompte ( la partie Timer.start)
une partie de mon automate
- service: notify.mobile_app_m2012k11ag
message: "Début du Cycle d'arrosage ! "
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- service: switch.turn_on
data: {}
entity_id: switch.vanne4
- service: timer.start
duration: "{{states.input_number.temps_d_arrosage.state | int}}"
entity_id: timer.decompte_tempo
- delay:
seconds: "{{ states.input_number.temps_d_arrosage.state | int }}"
- service: switch.turn_off
data: {}
Une démo avec le slider sur 62 sec
j’ai mis des pauses sur la vidéo (gif) pour avoir moins long en démo !
L’automat démarre après une minute lors de l’amorçage de la pompe
Je suis en train de faire un détecteur de pression sur la sortie de la pompe, pour mettre en route si pression OK ( être sûr que tout est bon pour arroser)
