Bonjour la Communauté
Je voudrais créer une automatisation avec une entité select et je sèche.
Je dispose de 3 onduleurs hybride WKS pour mon installation solaire et je voudrais qu’un de mes onduleurs bascule suivant un programme horaire d’un mode à un autre mode.
La condition c’est l’heure, jusque là ça va. Il s’agit à midi de le faire passer d’un mode nommé SBU vers un autre nommé USB et retour à l’état initial à 13 heures.
En fait je ne comprends pas comment lui dire tu passes du mode SBU vers USB et vice versa…
Si une bonne âme pouvait m’aiguiller, ça m’éviterai de faire cette manipulation à la main.
[center]## System Information
version | core-2023.11.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | America/Guadeloupe |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1410 |
Downloaded Repositories | 10 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.11.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.6 |
disk_total | 28.7 GB |
disk_used | 4.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Cloudflared (4.2.10), File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1) |
dashboards | 1 |
resources | 4 |
views | 10 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 15 novembre 2023 à 23:15 |
current_recorder_run | 16 novembre 2023 à 08:26 |
estimated_db_size | 686.07 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
