Automatisation avec tahoma switch
Je suis nouveau sur home assistant (et dans la domotique).
Je possède une motorisation bft avec une carte b-eba io gérer par une tahoma switch intégré à HA .
J’arrive à piloter mon portail et mes volets via HA ,cependant j’ai crée une automatisation qui consiste a allumer une lumière pendant 2 min à l’ouverture du portail et c’est la que ça ce complique.
L’automatisation fonctionne lorsque j’ouvre le portail depuis HA mais pas lorsque j’ouvre le portail depuis la télécommande ou via l’application tahoma.
Sur l’application tahoma j’ai immédiatement le retour d’état du portail lorsque j’ouvre avec la télécommande mais pas sur HA .
Est il possible de réduire le temps d’interrogation de HA vers la tahoma et comment faire svp.
Merci de vos réponse j’espère avoir été assez claire sur mes explication
Je ne vais pas apporter de réponse mais plutôt savoir si tu as trouvé une solution. Je viens de commander mon nouveau portail avec cette même option pour qu’il remonte sur la tahoma, et me retrouverai donc bientôt dans la même situation que toi.
Un question supplémentaire: quelles sont les infos que cette carte remonte vers la tahoma, et donc vers HA? est ce que la détection de présence via les photocellules est retransmise? car dans mon cas, j’aimerai que la lumière s’allume sur détection de passage et non sur ouverture du portail.
Merci d’avance.
