J’aurais besoin d’aide pour mon automatisation de chauffage.
J’en ai créé une mais le déclencheur ne semble pas fonctionner. Pouvez vous m’aider ?
alias: Chauffage RDC auto si température < 18°C
description: ""
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.pac_mitsubishi_zone_2_room_temperature
below: 18
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: zone
entity_id: person.emilie
zone: zone.home
- condition: zone
entity_id: person.stephane
zone: zone.home
- condition: time
after: "03:00:00"
before: "08:00:00"
enabled: false
- service: climate.turn_on
data: {}
device_id: 52ba6c65711bc61b0c064d81aa0a2c4f
- service: climate.set_fan_mode
fan_mode: medium
- service: climate.set_temperature
temperature: 20
hvac_mode: heat
Merci pour votre aide
Que donne les traces de l’automatisations ? ça devrait être quoi le fonctionnement ?
Parce qu’il y a plein d’explications normales pour ça ne fonctionne pas :
- personne dans la maison
- température pas en en dessous de 18
et tout ça pas entre 3h du matin et 8h du matin
Le fonctionnement : si la température descend en dessous de 18°C, la clim du bas démarre en mode chauffage, puissance medium, température à 20°C entre 3H et 8H du matin
Tu veux voir quoi dans les traces ? Quand j’exécute l’automatisation tout se lance correctement donc je suppose que c’est dû au déclencheur car si je teste les conditions cela met bien « condition remplie » en vert
Voir tout… Sur un déclenchement normal mais si ça ne déclenche pas alors as-tu une courbe de sensor.pac_mitsubishi_zone_2_room_temperature qui montre que tu descends en dessous de 18 entre 3h et 8h ?
Après je comprends pas bien l’usage de faire un pilotage de la sorte. Perso je laisser la consigne de clim à 18 entre 3h et 18h et je la laisse réguler toute seule
Voici la courbe de température de cette nuit :
Cette automatisation sert à lancer la clim dans la nuit automatiquement sans notre intervention
A priori le problème vient bien du déclencheur car quand je teste avec celui ci cela fonctionne :
ok donc en principe, il doit y avoir déclenchement car en dessous de 18
Tu peux modifier la valeur de la température artificiellement dans les outils de dev, c’est mieux que le déclenchement manuel
Oui, ce que je veux dire c’est pourquoi ne pas laisser la clim faire le boulot de réguler plutot que de la forcer via l’automatisation. Si à 3H tu lui dit de chausser à 18, elle chauffera si c’est trop faible et s’arretera quand c’est trop chaud, non ? Sans automatisation j’entends
Le problème vient du fait que si j’utilise un « état numérique » pour avoir la possibilité d’avoir « en dessous de », cela ne marche pas…et ça je ne sais pas pourquoi.
Que ça ne fonctionne pas je veux bien le concevoir mais c’est à mon avis pas parce que c’est un état numérique. C’est justement ce qu’il faut. Comment arrive tu as cette conclusion ?
tout simplement car quand je le teste ça ne marche pas et quand je le fais comme mis plus haut en simple « état » cela fonctionne.
