Je voulais tenter dans une automatisation d’incrémenter la température cible de 1°.
J’ai donc tenté de mettre ça dans mes actions :
service: climate.set_temperature
entity_id: climate.salon
temperature: {{ state_attr('climate.salon', 'temperature') + 1 }}
Problème, ça ne fonctionne pas du tout. En revanche, si je remplace mon expression par une valeur numérique (24), ça fonctionne parfaitement.
(et j’ai bien testé mon expression dans « outils de développement → modèle » et elle me retourne bien la bonne valeur)
Quelqu’un aurait-il une solution à ce problème SVP ?
Merci d’avance (et bonne année à tous, c’est de saison !)
[center]## System Information
version | core-2023.12.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.58-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1365 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 57.3 GB |
disk_used | 6.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1), Studio Code Server (5.14.2), Node-RED (16.0.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), AdGuard Home (5.0.1), File editor (5.7.0) |
dashboards | 2 |
resources | 5 |
views | 8 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 22 décembre 2023 à 13:05 |
current_recorder_run | 1 janvier 2024 à 11:50 |
estimated_db_size | 97.73 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
